首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] KYJY22 8*10 的 生产原料 都什么啊?
P:2009-07-07 17:44:54
HTS - high temperature superconductor高温超导体 (0) 投诉
P:2009-07-07 17:51:54
绝缘料交流聚乙烯,无纺布,护套用聚氯乙烯,钢带,
coaxial optical fiber - 同轴光纤 (0) 投诉
P:2009-07-07 19:48:36
是交联聚乙烯
IR - 绝缘电阻(Insulation Resistance)之缩写 (0) 投诉
P:2009-07-07 20:09:24
是GB/T9330.3标准有规定,是交联聚乙烯绝缘电力电缆
与普通控制电缆不同的是,要做挤出型垫层,而且是防水的,一般用低密度聚乙护套料,垫层的厚度应该在1.2mm
如果要做工艺和成本,可以找我.
computer aided manufacture - 计算机辅助制造 (0) 投诉
P:2009-07-08 08:15:01
p.e.c. - printed electronic circuits印刷电路,印制电路 (0) 投诉
P:2009-07-08 08:49:33
华洋销售:
电缆型号应该为KYJV22吧?Y指聚乙烯材料或低烟无卤材料
cable installation engineering - 电缆敷设工程 (0) 投诉
P:2009-07-08 11:07:58
eighth:
你真有意思,YJ还能分开?那J是什么意思啊 ?
two-wire amplifier - 二线制增音机 (0) 投诉
P:2009-07-08 15:24:13
fendou:
老兄理解错了,我指的是YJ后边的那个Y,你仔细看一下
microcoulomb - 微库,微库仑 (0) 投诉
P:2009-07-08 17:16:56
全称是WDZB-KYJY23-0.6/1KV  8*10
可以参照12706-2002以及GB/T9330-88
<DIV class=xxxxAd><SCRIPT type=text/javascript></SCRIPT><SCRIPT src="http://pagead2.googlesyndication--.com/pagead/show_ads.js" type=text/javascript></SCRIPT><SCRIPT>google_protectAndRun("ads_core.google_render_ad", google_handleError, google_render_ad);</SCRIPT></DIV>
torsion helper - 转矩辅助机构 (0) 投诉
P:2009-07-11 10:43:52
如果要做工艺和成本,可以找我.
lieying8@sina.com 这是我邮箱, 请介绍一下, 工艺成本
cold-pressure-welded joint - 冷压焊接头 (0) 投诉
