首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 求一个CPE试片上有好多的气泡的问题,请帮忙谢谢
P:2007-01-25 15:43:50
我用的生胶是135B(亚星),352L(科利),用DCP硫化,但试片上有好多的气泡,一直无法解决,请问你们遇到过吗,是什么原因,有什么好的办法吗??
配方如下:
135B 100
MgO(活性120)10
N550(卡博特) 50
DOP 20
DCP 3.5
TAIC 2.5
本人QQ232694499
districable - 配电电缆,配线电缆 (0) 投诉
P:2007-01-25 15:49:45
你再加点稳定剂看一下,如铅盐.
heat-sealing device - 热封装置 (0) 投诉
P:2007-01-25 15:55:59
我们要求不能含重金属的,还有别的办法吗,你们遇到过吗?
CIS - Commonwealth of Independent States独联体(苏联解体后由俄罗斯和其他加盟共和国组成的独立国家联邦) (0) 投诉
P:2007-01-26 09:02:25
把DOP換掉看看,DOP屬于低耐溫助劑,60度等級的。熔點比較低。另外壓片工藝需要調整,讓產生的氣體能夠溢出,最好塗點脫模硅油。另外,材料的干燥也要注意,現在天氣冷,很容易出問題的。
drop-liquid test - 滴液试验(绝缘材料耐电痕性的一种试验方法) (0) 投诉
P:2007-01-26 14:09:47
增加mgo用量到16phr看看
Haloflex - 哈洛夫列克斯(英国ICI公司生产的一种氯化聚乙烯商品名,可用作电缆护套、绝缘以及聚乙烯和聚氯乙烯的添加剂等) (0) 投诉
P:2007-01-28 10:37:36
从我的分析看,无非是由于以下几个方面的原因:A稳定剂出现问题,可采用上面一位老兄的方法,将氧化镁增加到15份,也可另选择一种氧化镁进行试验,因为现在市场上的氧化镁的材料质量良莠不齐,含量的高低会直接影响到吸收的状态.B查看一下所用的材料,是否存在水分太大的情况.另外你所提供的配方中可适当加一些PCL.
cuijiude 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-2-10 13:45:27
color coded PE insulated cable - 色标聚乙烯绝缘电缆 (0) 投诉
P:2007-02-10 13:20:09
氧化镁用日本协和的;再加硬脂酸钙,硬脂酸钡
SBS - stimulated Brillouin scattering受激布里渊散射; (0) 投诉
P:2007-02-14 09:17:22
配料里面水份太高,或者稳定剂用量太少
tape lead angle - 带子绕包角 (0) 投诉
P:2007-03-07 15:05:32
有没有效果比较好的稳定剂
GOF - glass optical fiber玻璃光纤 (0) 投诉
P:2007-03-08 09:50:25
请问CPE里应该放氧化镁还是氢氧化镁,两者有什么区别吗?
continuous casting line - 连续浇铸生产线 (0) 投诉
P:2007-03-09 09:53:11
胶片气泡无所谓,挤出后致密即可,
另,CPE中用氧化镁作稳定剂和酸吸收剂(调节硫化)
用氢氧化镁加AO作为阻燃剂
local exchange - 本地交换机,市内交换机,局域交换机 (0) 投诉
P:2007-03-22 11:49:36
增加点MgO 15
去硬脂酸钡
减硬脂酸钙
WBLLN - wide band leased line network宽带租用线路网络 (0) 投诉
P:2007-03-23 20:57:36
二盐和三盐加点试试
double ring system - 双环系统(双盘收线装置的一种防缠结装置) (0) 投诉
P:2007-03-25 11:49:49
CPE气密性很好,我怀疑是排不出空气而致。如果是CPE分解产生气孔,那么应该伴随有试片颜色的变化,你打本色样,颜色黄到红,甚至发黑;这种情况下,需增加氧化镁的分量或者加热稳定剂,如钙锌,稀土等等,也可以加部分防老剂RD等。如果不是,建议你在做试片时,表面加一层聚酯片,一般不会有小气泡出现的。CPE鼓泡是个难解决的问题,在现有的设备,自动化程度太低,工人管理不严的厂家,大概不好解决的。
bevel roll mill - 锥形辊轧机 (0) 投诉
P:2007-04-16 13:19:02
用过氧化物硫化是否会有其它小分子生成也会导致产生气泡,请大家赐教!
QQ:158415087
repetition - 重复, 循环, 复制品, 副本 (0) 投诉
32
