[HDMI] 求助 HDMI高清布网 信号衰减问题~~~(公司高清布网)
P:2009-07-07 16:16:29
我们公司需要利用高清机顶盒 布HDMI 网络 每个楼层1至6台左右的视频接收设备 想问下各位大虾们 :
1.我应该如何选择HDMI的分配器, 我看市面上一分四 和一分八的比较多。 利用分配器对信号要多大的影响?
2.HDMI 高清线支持的距离是多少? 多长后对信号的衰减明显?
3.HDMI 1.1 1.2 1.3 1.4 这些都有什么区别 ?
4.还有 HDMI 转接AV口的可行性方案。
5.HDMI 线的规格有哪几种,如何选择性价比最好的 ?
望各位大虾指点迷津哦,说实在的我真的不太懂,老大突然丢这个CASE过来,俺头都大了~~~~! 求救啊~~~
[alarmyy 在 2009-7-7 16:17:51 编辑过]
single sheath - 单护套 (0) 投诉
P:2009-07-08 09:45:20
alarmyy:
你好,以下方案仅供参考:
1. 首先应该依据每层楼面的视频接收设备数量来选分配器的规格, 如果你是6台,那选选用1出8的splitter吧。splitter对信号是会起一定的放大作用的。
2.从机顶盒到splitter线长建议为5米以下,选用28线规的连接线,从splitter到各接收器的HDMI线材不能超过15米,且线材选用要24线规的线材。根据这个长度设置好机顶盒和splitter的最佳位置。
3.如果你其中某台接收设备离splitter超过了15米,那么你可以在中间加个extender(放大器);如果超过30米,布线造价太贵,可以选用带cat.5e RJ45接口的HDMI信号发射盒和接收盒,这样用一条30米以上的网线仍然可以延续1080P信号。
4. HDMI1.1,1.2,1.3,1.4从根本上来讲就是版本越高,支持的带宽越大,功能越多。
5.HDMI转AV接口意义不是很大,高清无压缩的数字信号转换为模拟信号个人觉得是一种浪费,如果你的接收设备只支持AV接口,那建议还是换台支持HDMI的。
6. hdmi线材选择是重点, 对于没有专业测试设备的人员,光从外表选择是很困难的。所以在市场上选购时必须进行1080P实机测试,观察图像无雪花,无闪烁等。
spacer damper - 阻尼间隔棒(架空线用) (0) 投诉
