[问题求助] 外护套气泡的主要原因是什么?排除原材料原因。
P:2009-07-07 11:32:30
AA - Analytical Abstracts分析文摘 (0) 投诉
P:2009-07-07 12:17:28
1、挤出温度高
2、模具压力小
其实要看你是什么材料,是ZR-PVC、PVC,还是MDPE,ZR-PE?
yyyfff 奖励 5 金币,.01 声望,于 2009-7-7 14:47:56 原因:热心助人
air-spaced paper-insulated cable - 空气只绝缘电缆 (0) 投诉
P:2009-07-07 17:09:13
i没说什么材料怎么讲呢?
high-permeability wire - 高导磁率电线 (0) 投诉
P:2009-07-07 22:34:26
过滤网网数增加
high voltage test facility - 高压试验设备 (0) 投诉
P:2009-07-07 23:37:40
排除原材料原因?如何排除的?
Power Factor - 功率因子 (0) 投诉
P:2009-07-08 11:36:38
就是,意思可能是相同的料在不同的机器上,有些发泡吧!
天气的原因也考虑?因该说明是什么料啊,什么样的设备,什么样的挤出条件啊。
loading material - 填充材料,填料 (0) 投诉
P:2009-07-08 22:30:54
护套料受潮了,烘干吧!缆芯潮了吧?凉干吧!
load cycling test at constant voltage - 恒压负荷循环试验 (0) 投诉
P:2009-07-08 23:27:45
如果是气泡很多应给是加工温度过高,如果是偶然的,应该是机头连接处温度过高,也不能排除缆芯有水分的情况,特别是铠装缆芯
binding head - 绑扎头,扎结头(固定绕包带用) (0) 投诉
P:2009-07-09 07:24:42
气体从哪里来?
可能是受潮、料本身质量不好、料加工过程分解、模芯太小。
straight-through joint - 无分支连接套管,直通接头,中间接头 (0) 投诉
P:2009-07-09 15:03:26
首先 : 先问你是什么料。
其次: 温度是否控制的正确, 水槽温度过低会造成气泡的产生。
最后:料是否进行预热!
Hytrel - 硬链段与软链段的嵌段共聚物(杜邦公司生产的一种聚酯热塑弹性体商品名,70年代初期面世,具有各种优良特性,常用作电线电缆、光纤光缆的绝缘和 (0) 投诉
P:2009-07-09 22:49:25
什么挤制形式呀,挤压?挤管?
1:模具的配比和调节
2:塑化温度的控制
VCVL - vertical continuous vulcanization line立式连续硫化生产线 (0) 投诉
