首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 关于KYJV交联线芯表面印字的问题
P:2007-01-25 15:12:59
各位老师
请问一下交联线芯表面印字是怎么解决不耐擦、易掉的问题,例如KYJV30*1.5,绝缘颜色为白色或者是黄色,在没有办法分色的情况下,是如何标识线芯的。
请不吝赐教,谢谢。
water take-up - 吸水量 (0) 投诉
P:2007-01-25 15:32:24
用普通油墨,是解决不了这个问题的,但用专用油墨。其效果较好,但没有PVC材料上印字那样耐擦
reinforced sheath - 增强型护套 (0) 投诉
P:2007-01-25 16:38:47
用专用聚乙烯油墨,专用稀释剂,国产的印字效果不是太好,进口的还好些,你可以试一下.
AGCAMP - automatic gain control amplifier自动增益控制放大器 (0) 投诉
P:2007-01-26 12:38:48
专用聚乙烯油墨,专用稀释剂,印字速度不能太快,可在挤出时印,这样效果要好一点
VDE - Association of Germany Electrical Engineer[Vetband Deutscher Elektrotechniker]德国电气工程师协会 (0) 投诉
P:2007-01-26 14:50:04
谢谢各位老师的热心帮助,如果你们感觉效果不错的话,能否推荐几家油墨和稀释剂?
enviromental characteristics - 环境特性;(耐环境性能) (0) 投诉
P:2007-01-28 09:30:38
cross-linking intensity - 交联强度 (0) 投诉
P:2007-01-29 20:14:14
用聚乙烯油墨,专用稀释剂,印字速度不能太快,在挤出后就印,注意压轮不能太紧,否则会压破线芯
repeated bending cycle - 反复弯曲循环 (0) 投诉
P:2007-01-30 10:26:39
挤出后就印,也就是说还没等线芯进入水槽就开始印字,你们是这样生产的吗?如果没问题,我们也试试。
shaping mill - 成型机 (0) 投诉
P:2007-01-30 22:08:40
有些单位采取热印,在水槽前用凸字轮印,可以试试
tertiary group - 三次群 (0) 投诉
P:2007-01-31 20:18:59
有没有更好的解决方法?
Boat Cable - 船用电缆 (0) 投诉
P:2007-02-12 19:11:43
交联线的概念并不确切,是交联聚乙烯还是交联聚烯烃(阻燃)等?因为,造成容易擦掉的原因主要取决于材料的表面张力,根据我们的实际经验,表面张力如果提高到45达因以上,则附着力是可以接受的。交联聚乙烯的表面张力一般不超过35达因,阻燃交联聚烯烃的要稍高一些,因此,打印前必须提高材料的表面张力。目前,在印刷行业解决表面张力的方法很多,而在电线电缆上的应用则刚开始,主要是通过低温等离子处理(如:低温等离子喷射),可以将XLPE表面张力提高到50达因以上,喷打效果不错。
troley - 手推车,小车 (0) 投诉
P:2007-02-22 08:27:13
不單是XL-PE吧,相信PE,PP,LSNH很多材料上的Marking也是比較容易摩擦掉
disc type stranding equipment - 盘式绞线设备 (0) 投诉
P:2007-02-22 09:01:07
新年好!
moisture curing - 湿法交联 (0) 投诉
P:2007-02-22 09:34:12
新年好!
jumper fiber cable - 跨接光缆,分号光缆 (0) 投诉
P:2007-03-07 18:07:12
学习!!!
fiber drawing furnace - 光纤拉丝炉 (0) 投诉
30
