[问题求助] 电阻率换算系数谁知道
P:2009-07-06 23:09:17
电阻率换算系数谁知道5023标准的公式看不明白。
curly - 卷取 (0) 投诉
P:2009-07-26 16:34:42
有公式的
laser inspection technology - 激光检测技术 (0) 投诉
P:2009-07-30 09:44:36
就是那个公式,我打不出来,你导标准里找下
DMSO - dimethylsulfoxide二甲基亚砜 (0) 投诉
P:2009-07-30 14:07:41
标准里有表格查
DBA - Design Basis Accident设计基准事故(反应堆的) (0) 投诉
P:2009-07-30 14:39:18
找标准,里面有的
conical double-screw extruder - 圆锥形双螺杆挤出机 (0) 投诉
P:2009-08-02 10:15:16
导体的电阻率是固定的,标准里都有,不用计算.
floor conveyer - 地面传送带 (0) 投诉
P:2009-08-10 09:23:21
找标准GB/T3956和铜线和铝线标准3953-83和3955-83
SFC - shape flow casting流动成型浇铸(法) (0) 投诉
P:2009-08-10 10:08:49
对,导体电阻率在相关标准里面有具体规定的,
导体电阻测试、换算的知识建立楼主可以查一下GB3048标准。
emulsifying agent - 乳化剂 (0) 投诉
P:2009-08-18 16:17:54
查标准
scanning laser based diameter gauging system - 激光扫描测径系统 (0) 投诉
P:2009-08-18 17:56:09
查3956标准
unskilled worker - 不熟练的工人 (0) 投诉
P:2009-09-23 11:05:45
建议好好的去看看标准吧,里面都有的
metal-sheathed cable - 金属护套电缆 (0) 投诉
P:2009-09-23 16:48:47
我有日标的,电阻率是有标准的.
在不同温度下,电阻率不同,所以要换算成20度时的电阻率,所以有电阻系数之说.
metering head - 测量头,计米头 (0) 投诉
P:2009-09-24 13:19:57
表述问题不明确,很累人的。
complete implant - 全颌种植体 (0) 投诉
P:2009-10-07 03:09:48
你要的是温度系数吧,电阻率是用一个公式算出来的,要告诉你公式吗?
metal cover layer - 金属包覆层,金属护层 (0) 投诉
P:2009-10-07 17:04:16
查看GB3048有最基本的……特别金属就要查看相应的标准!
butyl rubber - 丁基橡胶 布琪尔橡胶,适用于高低压电缆之绝缘材料,具有优异之电气特 性,耐老化特性,耐臭氧特性,其物理及耐化学特性亦佳。广泛用于电力电缆,控制电缆,出口线等。 (0) 投诉
17
