[低压力缆] 3+2和4+1芯主线压成扇形时的角度
P:2009-07-06 23:08:57
请问0.6/1kv力缆3+2和4+1芯主线压成扇形时的角度
wet whirler die head - 湿式回转模头 (0) 投诉
P:2009-07-07 09:04:23
3+2结构为3个100度,1个60度,一个圆形线芯
4+1结构为4个90度瓦型。1个圆形
Invar alloy - 因瓦合金,殷钢,不变钢 (0) 投诉
P:2009-07-07 20:35:15
偶问的是0.6/1kv力缆3+2和4+1芯主线压成扇形时的角度
好像楼上说的不是偶想要的答案耶
transoceanic cable - 越洋电缆 (0) 投诉
P:2009-07-08 13:25:56
中性线芯做圆的吧?
用CAD模拟画画,取个最小外径,应该不是很难的。
compression section - 压缩区(挤出机螺杆的) (0) 投诉
P:2009-07-09 18:24:48
4+1结构为4个90度瓦型。1个圆形
同意以上说法:但有时3+2的3个120 两个圆的.
special purpose cable - 特种用途电缆 (0) 投诉
P:2009-09-13 16:54:19
4+1结构为4个90度瓦型。1个圆形
reflector - 反射器 (0) 投诉
P:2012-08-29 10:40:52
同意楼上说法,
manganin wire - 锰铜线 (0) 投诉
P:2012-11-27 11:12:49
可能吗
backtwist cradle - 退扭式线盘架 (0) 投诉
P:2012-12-16 10:25:47
3+2和4+1为什么不都采用瓦形导体啊
Z lay - 左绞,左捻 (0) 投诉
P:2012-12-17 08:57:56
有的企业做不来瓦型。或不喜欢做瓦型
Fiber Optic Cross Connection - 光纤交叉连接 (0) 投诉
P:2012-12-17 21:03:48
一般来说异形导体只有截面大于70mm2    3+2  采用的是 90°扇形主线  加2根圆线
   4+1  采用4个瓦形+2根圆线      小于等于50mm2的无论什么样的结构一般都采用圆形
RL - 表示橡胶绝缘铅被电缆。 (0) 投诉
P:2012-12-20 22:27:25
不喜欢做瓦型
lead extrusion section - 压铅工段 (0) 投诉
P:2013-06-24 13:54:05
我们全做的圆形
automatic stop - 自动停车 (0) 投诉
P:2013-07-10 22:30:47
看自己的设备,如果能腿扭的话,可以设计瓦楞行,否则你的先会打转,挤出存在问题的啊
SPI - Society of the Plastics Industry塑料工业学会<美> (0) 投诉
P:2013-07-11 06:21:45
做72°吧
coiling line - 成圈生产线 (0) 投诉
19
