[问题求助] 关于同轴电缆衰减计算 急!!!!
P:2009-07-06 22:59:54
关于同轴电缆知道某一频率的衰减怎么计算另外一频率的衰减例如我知道200MHZ的衰减是8.5DB  怎么计算800MHZ的衰减是多少   急!!!!!1
CTC - cable terminator card电缆终端套管卡 (0) 投诉
P:2009-07-07 09:22:32
衰减不是有一个已知频点的值来计算另一个频点的值的。可以看下衰减公式,衰减有金属介质和绝缘介质俩部分之和组成的,没有明显的比例关系,所以俩个之间要根据衰减公式来计算
heat-resistant insulation - 耐热绝缘 (0) 投诉
P:2009-07-07 12:02:18
知道一个频率的衰减,可以粗略计算出另一频率的衰减,其计算可按以下公式进行(以已知200MHz 衰减值为例),衰减200=衰减1*200^0.5,代入200MHz 衰减值可以计算出1MHz的衰减植,衰减x=衰减1*x^0.5,即可计算出频率为x MHz的衰减值。
thick-core optical fibre - 粗芯光纤 (0) 投诉
P:2009-07-07 12:44:30
这个公式靠谱吗﹖
mixing head screw - 混料头式螺杆<挤出机的> (0) 投诉
P:2009-07-07 13:10:12
楼上不妨可以拿YD/T1092-2004最大衰减常数表来验证一下,应该没有问题
IBCS - integrated building cabling system总体建筑布缆系统,综合建筑布线系统 (0) 投诉
P:2009-07-07 13:13:13
从衰减公式不难看出,衰减基本上与频率的平方根成正比
wire armor clamp - 钢丝铠装夹头(电缆终端头和中间接头部件) (0) 投诉
P:2009-07-07 13:23:40
这公式有没有什么理论依据?
service plane - 业务平面(智能网概念模型的组成部分) (0) 投诉
P:2009-07-08 00:49:47
是不是有这样一个大概公式  A1/A2=√F1/F2   其中A1  A2为频点  F1  F2为对应的衰减值
cable tester - 电缆测试器 (0) 投诉
P:2009-07-08 09:02:30
大伙在提出公式时,能否简略说明下理由呢?
glass braid - 玻璃丝编织,玻璃丝编织层 (0) 投诉
P:2012-05-29 21:13:35
能否讲公式说明一下
unit - 单位;部件,机组,装置 (0) 投诉
P:2012-05-31 09:28:00
lipu
media access control - 介质接入控制 (0) 投诉
P:2012-06-01 10:23:58
同意3楼和6楼的看法,大致就是和频率的平方根成比例关系
PTS cable - 动力热敏电缆 (0) 投诉
P:2012-06-19 21:53:31
结交同轴技术朋友。
transmission ball - 传输频带,通带,通频带 (0) 投诉
P:2012-06-23 15:47:26
学习了。
H.T.s. - high-tension supply高压电源 (0) 投诉
