首页 > 矿用橡套电缆
[矿用电缆] 矿物绝缘电缆的载流量
P:2009-07-06 21:26:23
矿物绝缘电缆的载流量
允许载流量的选择应使得敞开敷设或带聚氯乙烯护层电缆的温升不超过
表1环境温度
电缆类型 | 芯数和截面 | 裸电缆 | 有护层电缆 | ||
单相 | 三相 | 单相 | 三相 | ||
A | A | A | A | ||
轻 型 电 缆 500 V | 2×1.0 2×1.5 2×2.5 2×4.0 | 17 22 29 38 | - - - - | 19 24 32 42 | - - - - |
3×1.0 3×1.5 3×2.5 | - - - | 14 18 25 | - - - | 16 20 27 | |
4×1.0 4×1.5 4×2.5 | 13 16 23 | 15 19 25 | 14 18 25 | 16 21 28 | |
7×1.0 7×1.5 7×2.5 | 10 13 18 | 10 13 18 | 11 14 19 | 11 14 19 | |
重 型 电 缆 750 V | 1×1.5 1×2.5 1×4.0 1×6.0 1×10 1×16 1×25 1×35 1×50 1×70 1×95 1×120 1×150 1×185 1×240 1×300 1×400 | 30 39 51 63 85 110 150 180 225 275 330 380 440 505 600 850 1000 | 26 34 45 56 75 99 130 160 200 240 290 335 385 444 528 750 880 | 33 43 56 69 94 123 161 197 245 300 363 420 483 556 660 935 1100 | 28 37 49 69 82 107 140 172 214 262 316 366 421 488 581 823 968 |
conductor loading - 导线单位长度的总负载,导线负载 (0) 投诉
P:2009-07-06 21:27:09
续表1
A | A | A | A | ||
重 型 电 缆 750 V | 2×1.5 2×2.5 2×4.0 2×6.0 2×10 2×16 2×25 | 24 32 41 53 71 94 124 | - - - - - - - | 26 35 45 58 78 103 135 | - - - - - - - |
3×1.5 3×2.5 3×4.0 3×6.0 3×10 3×16 3×25 | - - - - - - - | 20 26 34 44 59 78 105 | - - - - - - - | 22 29 37 48 65 86 114 | |
4×1.5 4×2.5 4×4.0 4×6.0 4×10 4×16 4×25 | 17 23 30 39 53 70 93 | 20 27 35 45 61 81 110 | 19 26 34 44 59 76 103 | 22 30 39 50 67 89 117 | |
7×1.5 7×2.5 | 14 19 | 14 19 | 16 21 | 15 21 | |
12×2.5 | 16 | 16 | 17 | 17 | |
19×1.5 | 10 | 10 | 11 | 11 | |
如果电缆成束敷设或敷设地点环境温度较高,允许载流量应予以降低,此时,可按下列系数计算出载流量。
sheeting roller - 辗板机 (0) 投诉
P:2009-07-06 21:27:55
1)敞开敷设的无聚氯乙烯护层的电缆(载流量温升为
表2
环境温度(℃) | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
修正系数 | 1.06 | 1.0 | 0.85 | 0.68 | 0.46 |
为了决定环境温度不等于
为确定聚氯乙烯护层电缆及成束敷设电缆的标准载流量,建议采用以下修正系数。
2)聚氯乙烯护层单根电缆修正系数见表3。
表3
修正系数 | 1.16 | 1.1 | 0.94 | 0.75 | 0.51 |
3)成束敷设电缆修正系数见表4。
表4
成束电缆根数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
修正系数 | 0.8 | 0.69 | 0.63 | 0.59 | 0.56 | 0.51 |
成束电缆根数 | 10 | 12 | 14 | 16* | 18* | 20* |
修正系数 | 0.48 | 0.44 | 0.42 | 0.41 | 0.39 | 0.38 |
注:三相交流线路一般不采用单芯电缆
4)密封敷设的单根电缆和成束电缆(载流量升为
表5
环境温度(℃) | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
修正系数 | 1.04 | 1.0 | 0.96 | 0.92 | 0.84 | 0.8 | 0.61 | 0.46 |
电缆护套的实际温度等于环境温度和电缆载流量温升之和。
为了近似求出矿物绝缘电缆铜护套的温度可采用下列公司进行计算。
T(护套)=(I(实际)/I(建议))2×40+T0………………(1)
T(护套)=(I(实际)/I(建议))2×60+T0………………(2)
式中:T(护套)——电缆护套温度,℃;
I(实际)——该线路中电缆的实际载流量,A;
I(建议)——建议的电缆载流量(按图表或载流量曲线决定),A;
T0——环境温度,℃。
公式(1)适用于温升不超过
microwave curing - 微波硫化,微波交联 (0) 投诉
P:2009-07-06 21:29:05
载流量计算书
本载流量计算书是按照IEC60364-5-523:1999《建筑物电气装置 第五部分》:电气设备的选择和安装 第523节:布线系统载流量》规定的计算公式和方法进行。
一、载流量的计算公式:
I=A×Sm
二、载流量的计算
例1:BTTZ 1×70,用于三相交流电线路,金属护套温度为
选取A为20.15,m为0.5845,S为70
则I=20.15×700.5845=
例2:BTTZ 1×95,用于三相交流电线路,金属护套温度为
选取A为22.0,m为0.58,S为95
则I=22.0×950.58=
例3:BTTZ 1×25,用于三相交流电线路,金属护套温度为
选取A为17.4,m为0.6,S为25
则I=17.4×250.6=
例4:BTTZ 1×35,用于三相交流电线路,金属护套温度为
选取A为17.4,m为0.6,S为35
则I=17.4×350.6=
例5:BTTZ 1×50,用于三相交流电线路,金属护套温度为
选取A为17.4,m为0.6,S为50
则I=17.4×500.6=
例6:BTTZ 4×16,用于三相交流电线路,金属护套温度为
选取A为17.4,m为0.6,S为16
则I=17.4×160.6=
例7:BTTZ 1×185,用于三相交流电线路,金属护套温度为
选取A为25.17,m为0.5785,S为185
则I=25.17×1850.5785=
三、说明
经计算所得值与标准中推荐值完全一致,现将标准中有关载流量的推荐值作为计算书的计算结果附后,供参考。
注GB16895.X表52-C7表52-B1中敷设方式E、F和G的载流量值(A)
矿物绝缘,铜导体和铜护套,PVC外护层或允许接触的裸护套电缆金属护套温度:
rolling stand - 轧机机架 (0) 投诉
