[塑料橡胶] 晒电缆PVC绝缘料配方!大家讨论
P:2009-07-06 20:37:19
以下为一安装线PVC绝缘料配方(JR-70),望大家讨论一下有什么问题!是否可以应用!专家们发表自己的看法和意见!
JR-70配方:
聚氯乙烯树脂PVC
100
轻质活性钙CaCO3
40
邻苯二甲酸二辛酯DOP
50
氯化石蜡
三盐基性硫酸铅
硬脂酸
1.25
着色剂
                 适量
注: 这个配方在挤出成型时,表面有很小的疙瘩,是什么原因?可以排除温度的原因!
[mywangp 在 2009-7-6 20:45:02 编辑过]
lift-off - 剥离,剥离电子 (0) 投诉
P:2009-07-07 11:11:26
大家怎么没有发表评论的?
chalk - 白垩粉 (0) 投诉
P:2009-07-07 17:03:32
加PE蜡0.8,减少硬脂酸到1.
  还不行,就换个厂的CCR,适当加些重钙。
information network system - 信息网络系统 (0) 投诉
P:2009-07-07 22:33:29
我只懂环保料
polyacrylate fiber - 聚芳酯纤维,全芳族聚酯纤维 (0) 投诉
P:2009-07-08 15:15:25
楼主用什么设备来混合的,如果混合不均匀的话很容易出现你说的现象
cutting-knife - 切刀(模具切割装置的) (0) 投诉
P:2009-07-08 16:05:19
三盐你磨浆了吗?否则好象细度不够哦。另外,体积电阻率够吗?严重怀疑哦。
加点硬脂酸钙试试,硬脂酸用0.5,硬脂酸钙用1,还有单纯的三盐好象不行吧,需要加二盐的吧
high-speed paper taping line - 高速纸包生产线 (0) 投诉
P:2009-07-08 17:20:01
PVC绝缘软料的体积电阻率(JR-70)要求1.0*10的11次方,该样品的体积电阻率是2~3*10的11次方。是合格的 。加二盐的效果肯定好,只是会改变他的热稳定性。但是表面的小疙瘩怎么解决?我也是严重怀疑是三盐没有研磨细。大家感觉这个配方的成本怎样?性价比较高的热稳定剂还有什么?大家推荐一下。
die set - 模座 (0) 投诉
P:2009-07-08 17:21:49
加PE蜡只会改变线表面的光滑度,但是表面的小疙瘩还是解决不了。
commissioning test - 投运试验 (0) 投诉
P:2009-07-11 15:02:43
过时配方,加那么多氯化石蜡,改用钙锌稳定剂,SA1801 0.3份,硬脂酸0.2.PE蜡0.3
Prs·km - pairs·kilometer对公里 (0) 投诉
P:2009-07-14 09:28:16
放线表面小颗粒,只要切开没有气孔,建议关注钙和三盐又颗粒状杂质,如没有环保要求,还是用三盐,钙锌稳定剂差的太多。
roller guide - 轧辊导轮 (0) 投诉
P:2009-07-14 14:29:18
三盐类的 稳定剂 需要研磨,比较麻烦,如果研磨不好,容易出现问题。有没有其他性价比较好的 稳定剂?液体的钙锌稳定剂怎样?
photoinduced birefringence - 光诱导双折射率 (0) 投诉
P:2009-08-07 09:35:08
三盐类的 稳定剂 需要研磨细,我想应该是这个原因
pointing roll - 轧头辊,线头轧尖辊 (0) 投诉
P:2009-08-07 10:49:16
您说叫氯化石蜡过时了。那加什么增塑剂不过时呢?
measuring line for medical purposes - 医用测量线路 (0) 投诉
P:2009-08-16 23:57:19
首先你所说的小疙瘩是块状的还是点状的?你生产用的是双螺杆还是辊?
如果是块状的有可能是上辊的时工人薄通和厚通的次数不够,或者是加工的时候粘到生的树脂粉了。如果是点状的疙瘩,扣开看是否有白色的小点大约是线头那么细,如果是的话,三盐是否研磨了,研磨的次数是否符合标准,细度够不够?
另外感觉你这配方的硬脂酸加的有点多了,一份就可以了。三盐最好配合二盐使用,8份还是有多如果单加的话6份足够了,热稳定时间100分钟以上,多了成本太高,加工也麻烦
high-frequency winding wire - 高频绕组线 (0) 投诉
P:2009-08-17 09:19:03
配方应没有太大问题,出现表面问题应该是轻钙和稳定剂的稳定问题。
Marking line - 正极 (0) 投诉
18
