[实验项目] 导体截面积检测
P:2009-07-06 17:04:04
         根据<建筑节能工程施工质量验收规范>GB50411-2007第12章配电与照明节能工程12.2.2条要求,"低压配电系统选择的电缆,电线截面不得低于设计值,进场时应对其截面和每芯导体电阻值进行见证取样送检(强制条文).
        导体截面积的检测,目前没有专门的检测标准,特别是紧压绞合电缆的截面积测量,应该依据什么标准,各检测单位不尽相同,望各位专家发表见解,提供一种标准的检测方法
plastic-flanged reel - 带塑料侧板的线盘 (0) 投诉
P:2009-07-07 08:20:26
你可取样来称重计算嘛
roll gap - 轧辊的开口度,辊间距离,辊缝,辊隙 (0) 投诉
P:2009-07-07 11:35:07
    检测方法不是问题,截面积测量可以用重量法,也可以用高倍投影仪,问题是评定标准,例如标称截面积2.5 平方的导线,允许误差是多少是合格,多芯紧压绞合电缆,每芯截面积之和并不等于标称截面积,怎么判定,要有标准做依据的
doped-silica cladded fiber - 掺杂石英包层光纤 (0) 投诉
P:2009-07-07 11:37:39
也可以通过测量导线电阻进行计算
current carrying conductor - 载流线,载流导体 (0) 投诉
P:2009-07-07 15:51:06
其实截面不是问题,主要是电阻要合格!
valence alternation pair - 效价变换对(玻璃光纤) (0) 投诉
P:2009-07-07 16:26:28
量线径,然后按公式计算,不知行不行?
ultra-high voltage - 超高压 (0) 投诉
P:2009-07-13 16:08:05
主要是电阻要合格!
MIRS - Motorola integrated radio system摩托罗拉综合无线电系统(美国Motorola公司研制的一种数字集群移动通信系统,1994年在美、日、加拿大等国使用,后改名为IDEN) (0) 投诉
P:2009-07-16 14:44:09
国家标准考核的是电阻,不是截面积!!
hot dip method - 热浸法 (0) 投诉
P:2009-07-22 17:05:22
技术监督局也是看导体电阻是否合格来判定导体是否达标,要不然搞超导干嘛
reeling cable - 卷绕式电缆 (0) 投诉
P:2009-07-23 21:32:22
是有这种情况
还有对线芯颜色的要求
很难和监理解释
因为大家的评判依据不一样
centerpoint reeling system - 顶尖式收线系统 (0) 投诉
P:2009-07-30 10:10:35
lz说的我平时还真没注意到,很想看到大家的理解
corkscrewing test - 螺旋卷绕试验(一种故障检测法) (0) 投诉
P:2009-07-30 11:16:23
考核截面的方法不够科学,有些截面大的电缆电阻不一定好,和原材料有很大关系,所以现在都只考核电阻,如果非要考核截面,可以用称重法。
UV-curable acrylamide - 紫外光固化丙烯酸酯 (0) 投诉
P:2009-07-30 11:23:55
注意:这里说的是设计值,不是标称值,设计值就是根数、线径及公差,如果订货时有要求,收货时就要检验这些参数,如果没有要求,满足电阻即可
conductor-cooled heavy duty cable - 线芯冷却大功率电缆 (0) 投诉
P:2012-03-13 10:28:40
特殊行业不同滴
LC - Lead Cover铅护套 (0) 投诉
P:2012-08-22 14:27:57
绞合后的导体就只有称重量咯
salt bath curing - 盐浴硫化 (0) 投诉
19
