[挤塑工序] PE护套料有点潮怎么解决
P:2009-07-06 15:46:03
各位前辈你们好;请教个问题PE护套料有点潮怎么解决谢谢
vulcanizing department - 硫化工段 (0) 投诉
P:2009-07-06 16:14:36
加热烘干就行了
EPS - expanded polystyrene发泡聚苯乙烯 (0) 投诉
P:2009-07-06 20:04:47
放在烘箱内,60~100℃,烘到PE料不结块即可
burnout oven - 燃烧炉 (0) 投诉
P:2009-07-07 08:55:42
加热烘干,70度4个小时  或 90度2个小时
double clad thermocouple cable - 双包层热电偶电缆,双护套热电偶电缆 (0) 投诉
P:2009-09-01 20:48:36
PE护套是什么啊,新手,大家不要见怪!
crocodiling - 漆膜龟裂,龟裂 (0) 投诉
P:2009-09-02 13:01:52
晕,是聚乙烯护套
PVC-compound - 聚氯乙烯混合物 (0) 投诉
P:2009-09-05 14:59:19
PE 是聚乙烯护套        PVC 是聚氯乙烯
crosstalk disturbance - 串话干扰,串话引起的干扰 (0) 投诉
P:2009-09-05 17:35:18
现在能人越来越多了
c.s. - cross section横截面,横断面 (0) 投诉
P:2009-09-06 09:14:04
有没有聚乙烯护套的相关标准 啊
sheath thickness - 护套厚度 (0) 投诉
P:2009-09-07 10:54:23
看你是什么产品才会有对应的标准啊!
一般选择是75度,这样烘料安全点,对时间要求不是太高
occupacity - 设备利用率 (0) 投诉
P:2009-11-01 21:50:03
要是没 烘干机的话,直接退回厂家就 可以 解决啦
oceanic electro-mechanical cable - 海洋机电电缆 (0) 投诉
P:2009-11-06 10:08:35
又学了一招!
muhi-component high N.A. fiber - 多成分大数值孔径光纤 (0) 投诉
P:2009-11-07 05:06:13
低密度PE还是高密度PE
FA - Failure Analysis 坏品分析 (0) 投诉
P:2009-11-07 15:10:04
加热烘一下就可以了,但温度不要高于70度
unicode - 统一码 (0) 投诉
P:2009-11-21 19:51:58
我看你还是退回给厂家吧,我这的PE料是不用烘就可以开的很好!
non-metallic sheath - 非金属套,非金属护套 (0) 投诉
21
