[问题求助] PP料芯绝缘导体后缩,导体外露
P:2007-01-25 14:07:22
PP料放線生產時老是絕緣體後縮,請問各位有沒有什麼好的辦法?比如做7/0.12TA放線 ID0.95我們的耐寒劑配比是7%,色母配比是5%,也都是控制了張力,用加壓眼模,還有熱水冷卻!請各位朋友幫幫忙出出主意!
fully-automatic coiling line - 全自动成圈生产线 (0) 投诉
P:2007-01-25 14:21:22
是电话扁线吧?
epoxy-resin casting - 环氧树脂浇铸 (0) 投诉
P:2007-01-25 14:58:39
對啊,就是做電話扁線的!大哥有好辦法嗎?
copper screen - 铜屏蔽层 (0) 投诉
P:2007-01-25 16:08:24
楼顶的大虾有没有试过放线与收线张力控制均匀
disk insulated coaxial - 垫片绝缘同轴对 (0) 投诉
P:2007-01-25 17:00:52
絕緣體後縮???看不懂什么意思,能用简体字吗?不好意思
flyer arm style cabler - 回转臂式成缆机 (0) 投诉
P:2007-01-25 17:07:51
兄弟:是不是做完护套后,将线剪开,铜丝要外露啊,如果是这样的话,那一般是护套的时候张力没控制好
USS - United States Standard美国(工业)标准 (0) 投诉
P:2007-01-25 17:09:42
護套張力,芯線絕緣張力都控制到最小了,而且護套時張力不好控制太小啊,因為是做電話線容易跑位!
double epoxy-coated round copper magnet wire - 双层环氧漆包圆铜电磁线 (0) 投诉
P:2007-01-25 17:11:12
江南狼:
不好意思哦,我們是台資廠,要用簡體得用WORD轉換一次!
PP料放线生产时老是绝缘体后缩,请问有没有什么好的办法?比如做7/0.12TA放线 ID0.95我们的耐寒剂配比是7%,色母配比是5%,也都是控制了张力,用加压眼模,还有热水冷却!请帮帮忙出出主意!
cable impregnating compound cleanliness - 电缆浸渍剂洁净度 (0) 投诉
P:2007-01-25 17:20:18
个人意见仅供参考:
1,、用挤压式模具
2、让模芯靠后点增加挤出压力。
3、将冷却水槽向机头靠近些让绝缘及早定型。
4   抽真空
cuijiude 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-1-27 8:50:33
core warp - 缆芯绕包层 (0) 投诉
P:2007-01-25 17:24:58
想問下抽真空是為什麼,效果好嗎?
water stopping agent - 阻水剂 (0) 投诉
P:2007-01-25 22:04:24
押出前一定要充分预热导体.
The seller - 卖方 (0) 投诉
P:2007-01-26 08:18:53
嗯,導體充分預熱了,但效果還是不好!
box - 电缆终端头壳体;箱,盒,接线盒 (0) 投诉
P:2007-01-26 10:49:12
会不会是导体上有油呢?
expert - 专家,能手 (0) 投诉
P:2007-01-26 11:30:11
楼主:在你的回答中,一直没有提到具体的数字,着对对帮助你解决问题是很不利的!
1、绝缘收缩                                                               ====请说明具体收缩多少?
2、关于张力的控制,你回答是已经最小了。 ======但最小是多少?
3、你说你采用了热水冷却                                     ======那热水温度是多少?
4、导体充分预热了。                                              ====== 预热温度是多少,如果温度是多少都不知道,你如何能确定是
        充分预热了?
 不好意思!可能话说得中了一点!但作为技术人员在这里讨论技术问题一定要以数字说话,不要说那么笼统的和绝对!
 作技术一定要有怀疑精神!
[ditty94 在 2007-1-26 11:32:29 编辑过]
ACC - automatic crosshead change (system)十字(机)头自动更换(系统) (0) 投诉
P:2007-01-26 16:27:16
1)絕緣體後縮2-8MM不等
2)收線張力太大了,超1000g了
3)熱水冷卻用的是60度
4)預熱溫度沒辦法測量,只是開到最大(只顯示電流和電壓)
absorption - 吸收,吸收作用 (0) 投诉
35
