[问题求助] PP芯线绝缘体后缩,导体外露!
P:2007-01-25 14:06:09
PP料放線生產時老是絕緣體後縮,請問各位有沒有什麼好的辦法?比如做7/0.12TA放線 ID0.95我們的耐寒劑配比是7%,色母配比是5%,也都是控制了張力,用加壓眼模,還有熱水冷卻!請各位朋友幫幫忙出出主意!
soliton wave generator - 索里通波发生器,孤子波发生器,光脉冲波发生器 (0) 投诉
P:2011-08-11 16:22:28
键盘抖一抖,金币到手。
optical fiber - 光导纤维,光纤 (0) 投诉
P:2012-02-11 20:49:52
什么意思
abutting joint - 对接头,对接接头 (0) 投诉
P:2012-07-23 18:17:22
个人拙见,可能有以下几方面:1、押出时选择外眼模偏大;2、附着力不佳;3、收线张力过大;
B.E.M.F. - back electro-motive force反电动势 (0) 投诉
P:2012-10-26 09:23:45
楼主的导体没过预热器吗?PP料生产时导体需要过预热器的
ND die - 天然钻石模,天然钻石拉线模 (0) 投诉
P:2012-10-26 11:04:22
分析:1.加预热、2.压力不够、3水冷距离即与出线口距离太近、4料温过低、5.检查牵引轮、张力轮、收放线路径是否通畅灵活有无拉伸线材的现象、6检查各温区的温度是否正常
plastomer - 塑性体,塑料 (0) 投诉
