首页 > 架空线 裸电线
[金属复合线] 关于铜包铝镁密度计算
P:2009-07-06 11:02:30
目前有种版本说CCAM-15A标称密度是3.75,我对这个问题进行了一些研究。
由于铝镁杆中镁含量1%左右,故取铝镁赶密度用铝代替2.7(铝镁只能更小),铜为8.9。
那么密度=8.9*0.15+2.7(1-0.15)=3.63,若铝镁只能更小,那么所得结果也会更小。
请问各位大大:那些版本上面3.75的标称密度是怎么算出来的?请知道的仁兄解惑?
cure tower - 硫化塔 (0) 投诉
P:2009-07-06 11:06:17
acid - 酸;酸性的 (0) 投诉
P:2009-07-06 11:09:52
本人对铜包铝、铜线行业标准、国标、国际标准等都比较熟悉,有兴趣的朋友可以留下联系方式,共同探讨一些话题。
PEIC - photonic electronics integrated circuit光子电子集成电路 (0) 投诉
P:2009-07-06 12:01:20
我也比较喜欢这方面的话题,在CCAM-15A实际应用的铜包铝或铝镁比重也就是3.6左右。除非铜层再加厚。因为商家在标准里面把这个说大点,你卖的时候如果小这样就是节约来材料啊,如果大了你们肯定会找他啊
Strength test - 伸长试验 (0) 投诉
P:2009-07-06 14:15:19
虽然商家想要求CCAM-15A的铜层厚一些,但是也不能这样盲目的提高标称密度值,可以在要求中要求密度范围.我计算了下,要达到3.75的密度,铜层体积比为17%.那么这样不是说CCAM-15A 17%的体积比是标称体积比么,这样不科学,明明在其他地方都写明了15A的体积比范围13%-17%.所以我觉得有些商家这样定标准太不缺乏科学依据.
certification - 认证,认可;证明书 (0) 投诉
P:2009-07-07 15:21:36
欢迎大家踊跃讨论!
striping machine - 带条形标志机 (0) 投诉
P:2009-07-07 22:18:09
我不了解,但现在想参与讨论
semicone angle - 半锥角 (0) 投诉
P:2009-07-09 14:49:58
9000精神,全员参与,大家积极参与,积思广益
nonhygroscopic material - 不吸潮材料 (0) 投诉
P:2009-07-13 14:36:32
我想学习,大家多发
PMF - polarization maintaining fiber偏振保持光纤,保偏光纤 (0) 投诉
P:2009-07-13 16:44:31
真的哈~~~我们以前一直用3.75啊~~~~~~~~~
Comcetric-Lay Conductor - 同芯层绞型导体。导体之组成是层绞型,中芯层有一段,其上有一层或多层导体以螺旋状缠绕。如导体之线径相同,则第一层有六段,第二层有十二段,依次递加六段,通常每层绞合方向为依次方向,最外层以右向较多,也有的规定为左向。 (0) 投诉
P:2009-07-20 17:05:10
但是实际中你们有测试成品的密度么,按现在15A产品看,实际中测试密度都很小的,怎么做都是下限,达不到3.75的标准值.
modern high-temperature enamelling oven - 现代高温漆包炉 (0) 投诉
P:2009-08-11 10:50:06
有时在理论上看确实如楼主所说,可是在线缆实际应用中,密度低于3.75是不是更好,只要其它性能在提高.
coppering unit - 镀铜装置 (0) 投诉
P:2009-08-15 15:37:44
我们公司进了2个厂家的CCA-15A,一个为3.63左右,另一个为3.70左右。为降低成本,还是用3.63的好啊,节约些。
jelly-filled cable core - 石油膏填充缆芯,石油膏填充电缆芯 (0) 投诉
