[USB] USB最长使用能过几米
P:2009-07-06 10:59:33
现在有一客户做摄像头的,要求USB线使用到12M,图像清楚.不需测TDR&NA.
现在用了一款7/0.16TC(ID:1.0mm HDPE)*1P+7/0.20TA(ID:1.10mm SR-PVC)+AEB65%+JACKET  OD:5.0mm
只能过9M,各位是否有同类客户的求,还是线材本身不可能过这么长.
多谢指教!
composite type cable - 综合式电缆;组合式电缆,复合式电缆 (0) 投诉
P:2009-07-06 11:06:38
USB 的测试delay标准是 26 ns/cable,,
一般的如果信号线用PE材料,介电常数为2.32,那延迟为5.2ns/m,, 也就是说 最长可以:26/5.2=5 m
就我所知,目前认证USB厂家最长的连接线也就为5米.
LZ做到9米摄相机和打印机能用已经很不错了.
substitute material - 代用材料 (0) 投诉
P:2009-07-06 11:27:54
樓上的分析透徹、中肯,頂一個!
large-scale heat release test - 大规模放热试验(一种燃烧试验) (0) 投诉
P:2009-07-06 11:39:02
colthuang:
好牛啊,佩服ing 不知已知介電常數,計算延迟的公式是怎樣的? 請指點下.
rare gas - 稀有气体 (0) 投诉
P:2009-07-06 12:49:09
也有客户让我们报过12米,我不想去搞这种超高难度的东西 ,严重超出标准长度了。
interoffice cable - 局间电缆 (0) 投诉
P:2009-07-06 12:50:39
靠,还见过要报15米USB2.0的,谁做得到我真服虏YOU了。
round type terminal box - 鼎足式终端盒 (0) 投诉
P:2009-07-06 13:32:19
我这边有做过10米长的,线材是用22*1P+20*2C的线材。测试打印机是可以用的,其它的没测过。
synchronous transfer mode - 同步传递模式,同步转移模式 (0) 投诉
P:2009-07-06 15:19:29
各位有没有用过FMPE-SKIN  HDPE  做过USB?
interconnection cable - 互连电缆 (0) 投诉
P:2009-07-06 16:00:48
学习了
color without ring - 无环着色(线芯标志) (0) 投诉
P:2009-07-06 16:50:05
maohaiya:
对于延迟,经验公式如下:
延迟=根号下介电常数/0.3ns/M   而PE的介电常数为2.32,所以算出来,PE的延迟大约是5.077ns/M
而标准为26,所以26/5.007大约等于5,最后就大致确定,USB最大过5M了,不知这样算是不是对的.
MSK - minimal shift key(ing)最小频移键控 (0) 投诉
P:2009-07-06 18:53:54
extra heavy type twin grip haul mechanism off mechanism - 超重型双夹牵引机构 (0) 投诉
P:2009-07-06 18:55:17
楼上,为什么公式是要除以0.3呢,这个系数是怎么得来的呢?
core ovality - 纤芯椭圆度 (0) 投诉
P:2009-07-07 16:33:23
这里牵涉到传播速度的公式:   V介质=V空气/ sqrt(e)
线材长度为1 m, 那延迟时间 Delay= 1  / V介质= sqrt( e) / V空气
在空气中,电信号传播速度接近光速,为3 * 108  m/s, 代入进去: Delay= sqrt( e )/3*108=  sqrt (e)/ 0.3*109  秒  =  sqrt(e)/0.3   ns
除以0.3实际上是光的速度而已...
ORU - optical receive unit光接收单元 (0) 投诉
P:2009-07-07 18:06:35
高手,这才是真正的高手。学习了。
SMH - synchronous multiplexing hierarchy同步复接系列 (0) 投诉
P:2009-07-07 22:46:20
我司做USB,22*1P+20*2C的线材,除衰减不过,其它都过,请问是否有办法解决此问题?多谢!
"Killing" of rubber - 橡胶的过捏炼 (0) 投诉
33
