首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 有款紧压线生产不出,请高手指点。
P:2009-07-06 05:03:14
 我司各有一款镀锡65条0.254MM(绞距17——22CM);105条0.254MM;紧压线生产不出,请各位高手予以指点。目前我司使用的是650P双绞机。
如:1.使用单丝还是并丝生产;
         2.分线方式;
       3.绞线模具配比是多大?
      4.绞距在多大范围?
s-lay - 右绞,右捻 (0) 投诉
P:2009-07-06 11:02:45
你做的线型号是什么?薄壁的嘛?
three-core cable - 三芯电缆 (0) 投诉
P:2009-07-06 12:43:47
这是UL1015 10#和12#,为什么要紧压束丝,用650P的束丝机可以一次性绞合。分线可以1+6平分穿线,绞线用模具可以按绞合外径*1.02的系数配模。节径比15倍左右。
evaporative cooling - 蒸发冷却 (0) 投诉
P:2009-07-06 15:29:58
没有见过这还要紧压的。定义不清
calibrating type length measuring machine - 校准型长度测量装置 (0) 投诉
P:2009-07-08 21:27:33
从绞距来看,这应该是一款紧压导体,紧压导体一般需要满足几个值,否则客户叫你做此导体也就没有特别的意义了,主要还是要弄清楚你要满足什么要求,譬如:电阻、外径......,首先告诉你,用单丝做比较理想。
inked printing die - 油墨印字模 (0) 投诉
P:2009-07-10 01:52:30
具体参数补充一下:
1.绞距范围:20.3——25.4MM;
2.公差:+0.008/-0.003;
3.整股伸长率>10%;单支伸长率>5%;
4.绞合后外径:2.18——2.24MM;
5.电阻<5.58欧姆/KM;
目前我们用650P双绞机已经分别使用单丝,并丝试验均不成功;客户主要要求是外径,电阻,伸长率符合即可。绞合后节距只要在范围内但必须均匀,且外观光滑。我们模具从2.0到2,225的都已经测试过,分线方式:1+6+12+19+27其他分线方式也试过多次;测试结果:1.绞合后节距不均,线材绞死外观凸凹不平;2.外径偏大;主要异常现象,线材在绞弓的第一个进线角导轮时绞合相对光滑平整;但是线材到了绞弓的转角导轮开始上引取的时候,就会出现线材绞死,外观凹凸不平的现象;请各位兄弟予以指点。万分感谢!
closed corrugation - 闭锁式皱纹 (0) 投诉
P:2009-07-10 11:11:58
你公司里有单绞机吗?用单绞机试试。
electric screen - 电屏蔽,电屏蔽层 (0) 投诉
P:2009-07-10 23:18:54
要是有单绞机就解决了啊。我们公司常规的紧压线都是用双绞机做的。
teminal end identifier - 终端终点识别符 (0) 投诉
