首页 > 线缆机器设备
[押出设备] 想用直径0.15毫米的导体做线 成品外径不高于0.30MM 请教各位谁能设计制作这样的机头和模具?
P:2009-07-05 17:46:14
想用直径0.15毫米的导体做线 成品外径不高于0.30MM  请教各位谁能设计制作这样的机头和模具?联系电话 13931838876  李先生
dusting machine - 粉粹机 (0) 投诉
P:2009-07-05 19:03:28
直接购置1个U7免调的机头就可以了
neutralisation - 中和;平衡 (0) 投诉
P:2009-07-05 22:15:00
u7机头 包括模具吗? 是挤压式的还是挤管式 哪种产量高呢
overhead travelling crane - 桥式吊车,行车 (0) 投诉
P:2009-07-06 10:46:53
模头,?张力放线,收线,不会造成断线吗/
主要还是张力放线,与高速收线造成断线的技术限制..
没一台好的挤出机,你没办法做出这种线的.
rotatory accumulator - 旋转储线器 (0) 投诉
P:2009-07-09 15:20:30
你用的是什么材料,押出机的配置是怎样,这多方面的原因
polyethyleneterephthalate fabric - 聚对苯二甲酸乙二酯织物 (0) 投诉
P:2009-07-24 18:45:16
比较简单
string chart - 架线图表(弧垂与温度关系) (0) 投诉
P:2009-09-18 22:37:16
不会断线啊 因为材质是不锈钢的```````  放线和收线部分没问题 不会拉断芯线 速度以及张力也很稳定
accommodation - 住处;适应;和解;便利 (0) 投诉
P:2010-02-23 15:49:35
购置1个U7免调的机头就可以了
X-tal - 晶体,石英 (0) 投诉
