首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 3*1.5的橡皮线在挤橡的时候出现间距性的擦伤是什么原因
P:2009-07-05 11:01:35
关于这个问题,我们技术科跟操作工交流的时候说是压力不够    有这个可能吗?
本人猜想是分压环与模套有口子产生的        目前还没有一个成熟的了解问题的原因,请各位前辈指教
loose running - 空转 (0) 投诉
P:2009-07-05 11:44:15
大哥们帮忙出下建议啊
copper rod withdrawal - 铜杆拉出(连续浇铸时) (0) 投诉
P:2009-07-05 12:42:26
我对擦伤这个概念不太明确,不知道下面的理解对不对<div>
</div><div>对于表面毛 是因为挤出温度或者模具配合有问题产生的,基本上表观会一整圈完全毛了,而且会长度很长,在调偏心的时候就可以看到</div><div>
</div><div>对于拖伤,是因为线径略大或者张力不够紧导致线接触了硫化管壁导致的擦伤,一般都是一面擦伤,通过调节张力或者是压力可以避免,因为线在熟的时候接触硫化管壁就不会有拖伤了</div><div>
</div><div>对于擦伤,就是表面在外径略大的地方产生擦伤,基本上会是一周都有,但是不均匀,呈现轴向条状擦伤较多,且不连贯,这个是过密封圈的时候由于橡皮不是很熟导致的,所以适当调高硫化管压力,或者放慢出线速度会好一点</div><div>
</div><div>不知道我上面的了理解对不对,楼下的过来解释下,顺便有橡皮挤出资料的朋友 分享下,我也学习下</div><div>
</div><div>
</div>
AVPO - axial vapor-phase oxida-tion轴向汽相氧化(法) (0) 投诉
P:2009-07-05 12:49:20
我们的问题是感觉没挤压好,有间距性的擦伤
voice signal - 话音信号,音频信号 (0) 投诉
P:2009-07-05 17:22:58
主要还是线在连硫管道中的涨力没有控制好,线拖管造成的
impregnated paper filler - 浸渍纸填料 (0) 投诉
P:2009-07-05 18:11:16
对于表面毛
是因为挤出温度或者模具配合有问题产生的,基本上表观会一整圈完全毛了,而且会长度很长,在调偏心的时候就可以看到。
对于拖伤
是因为线径略大或者张力不够紧导致线接触了硫化管壁导致的擦伤,一般都是一面擦伤,通过调节张力或者是压力可以避免,因为线在熟的时候接触硫化管壁就不会有拖伤了。
对于擦伤
就是表面在外径略大的地方产生擦伤,基本上会是一周都有,但是不均匀,呈现轴向条状擦伤较多,且不连贯,这个是过密封圈的时候由于橡皮不是很熟导致的,所以适当调高硫化管压力,或者放慢出线速度会好一点。
不知道我上面的了理解对不对,楼下的过来解释下,顺便有橡皮挤出资料的朋友 分享下,我也学习下。
mixed compound - 混炼胶 (0) 投诉
P:2009-07-06 15:14:52
你好    谢谢你的意见
我们是在还没有进行硫化的时候就出现了上述的问题
是在挤橡机头出来的时候就产生的
期待你能再次给我意见   谢谢
Dure silica fiber - 纯石英光纤 (0) 投诉
P:2009-07-06 18:06:27
zjh198658:
你好    谢谢你的意见
是在挤橡机头出来的时候就产生的
期待你能再次给我意见   谢谢
我分析是:胶在机头里局部发生硫化 ,出现划伤,
belt-type linear capstan - 带式直线型牵引轮 (0) 投诉
P:2009-07-08 09:20:10
你是说在调偏心的时候就看到了,
torsion control equipment - 扭力控制设备 (0) 投诉
P:2009-07-08 09:35:06
没硫化就有?何为擦伤?检查一下磨具,胶皮是否粘模而导致熟胶?
deep borehole special cable - 深钻井用特种电缆 (0) 投诉
P:2009-07-08 10:35:05
在出来的时候就有    就是还没硫化前        一出机头就出现的
sequence controlled computer - 程控计算机 (0) 投诉
P:2009-08-20 12:54:09
没找对合适的模具和没调好眼距,具体要看实物操作.
over-flange pay-off - 越端式放线,轴向放线 (0) 投诉
P:2009-09-01 06:30:43
检查模具和调整张力。
scanrate - 扫描率,扫描速率 (0) 投诉
P:2009-09-01 08:22:39
  呵呵,怎么一有问题,马上有一大堆人出来回答,结果都是答非所问啊?
crane - 吊车,起重机 (0) 投诉
P:2009-09-03 12:30:00
那上上的蒙蒙你认为是什么原因呢?
token-ring network - 令牌环网(一种环形结构的局域网,利用令牌传送的方法管理网络通信和交通) (0) 投诉
18
