[问题求助] 关于CAT7线缆
P:2009-07-05 09:33:21
请教各位大侠,哪各公司现在确实能做出 CAT7的线,另外这个具体应采用什么样的结构和什么样的测试标准呢?另外绝缘是不是一定要采用皮泡皮还是泡皮的结构呢?请各位大指教.谢谢
FAN - flow analysis network流动网络分析(法)(一种分析挤出机头内塑料流动问题的有效方法) (0) 投诉
P:2009-07-05 16:47:21
600MHz还是1000MHz,工艺上是要求很严格的,设备一定要精密才能量产,生产采用皮泡皮方式,或者用FEP
NEC - National Electronic Company全国电子公司(美) (0) 投诉
P:2009-07-05 18:28:57
目前AMP已经有标准了,绝缘是皮泡皮的,但有此生产能力的工厂国内还比较少。
backscattering technique - 反向散射技术 (0) 投诉
P:2009-07-10 10:12:42
LTK 可以生意!
标准也有的了,测试600兆,CAT-7 ,测试1000兆,CAT-7A,
IEC61156-6,可以查一下!
free of pinholes - 无针孔 (0) 投诉
P:2009-07-10 10:30:15
试试 岳丰,   新泰.
Super-Dylan - 高密度聚乙烯(商品名称) (0) 投诉
P:2009-07-10 15:08:44
IEC 61156-5的标准是600MHz的
reliability index - 可靠性系数 (0) 投诉
P:2009-07-19 12:12:28
做到600MHz的企业不少。
soldered corrugated steel tape - 焊接皱纹钢带 (0) 投诉
P:2009-07-21 19:47:35
能不能具体讨论下细节问题呢?
formal insulated wire - 聚乙烯醇缩甲醛绝缘线 (0) 投诉
P:2017-12-14 07:39:27
皮包批结构
vacuum inert gas high-speed tinning plant - 真空惰性气体高速镀锡设备 (0) 投诉
P:2018-03-13 17:15:50
SKIN-FOAM-SKIN 結構.
medium voltage - 中压 (0) 投诉
