[低压力缆] 做低压电缆成缆时遇到的问题???
P:2009-07-04 22:14:22
最近不知道怎么搞的碰到几次在成缆的时候导体暴开把绝缘撑破,不是很大只有几厘米长,以前从没碰到过,检测过铜和绝缘材料没问题,应该也不是成缆机的问题吧,因为有次没过模也暴了。请高手分析分析,怎么解决?
starting die - 进线模 (0) 投诉
P:2009-07-05 10:55:01
这种情况估计是大规格的导体绝缘线芯吧!一般来说,应该是成缆工序的预扭过多所造成的.现在行业中普遍流行的将大规格的导体最年层方向改为右向是比较好的办法.
color with one ring - 单环着色(线芯标志) (0) 投诉
P:2009-07-05 18:57:41
我们也碰到过这样的问题,是绝缘料的原因,你遇到的这个问题我估计也是如此。
straight-sleeve connector - 直通套管接头(光纤的) (0) 投诉
P:2009-07-05 19:01:58
是绝缘材料的问题。也许电缆温度也没控制好。
Halar - 乙烯-三氟氯乙烯共聚物(美国产的一种含氟树脂,简称F30);或称哈拉尔(Allied公司生产的一种光纤二次涂层材料,成分为PCTFE,碳氟化合物类) (0) 投诉
P:2010-05-05 13:54:02
不在现场难以说清楚的
fault-point salvage - 故障点修复 (0) 投诉
P:2010-05-21 17:16:33
这个是连休硫化温度过高
Oilostatic-cable - 钢管充油电缆 (0) 投诉
P:2010-06-02 21:01:21
这种情况都是大规格的导体绝缘线芯!我们公司大规格的导体最外层方向改为右向,这样就没有大问题了
triangular arrangement - 三角形布置,三角形排列 (0) 投诉
P:2010-06-02 21:56:49
luoli:
左向右向有区别吗?请说明一下啊!
contract data requiremention - 合同资料要求 (0) 投诉
P:2010-06-03 08:22:17
成缆的问题
stress relieving cone - 应力消除锥 (0) 投诉
P:2010-06-04 13:50:19
成缆的方向是右向 导体也右向  估计好点  我自己认为的
VUIK - 捷克电缆及绝缘材料研究所 (0) 投诉
P:2010-07-02 14:07:14
谢谢,我是搞绞线的,成缆线芯开裂电缆分厂老说是我们绞铜线的责任,现在终于找到有人帮我说话了
routing - 路径选择;通路指示 (0) 投诉
P:2010-07-03 09:37:41
我是搞绞线的,成缆线芯开裂电缆分厂老说是我们绞铜线的责任,现在终于找到有人帮我说话了.
还真此因素的存在. 绞后导体内应力会造成绝缘材料的加速疲乏老化的.
die-conditioning - 修模 (0) 投诉
P:2010-07-03 15:08:30
估计是绝缘材质的问题
FSS - frame synchronous scrambling帧同步扰码[扰频] (0) 投诉
P:2010-07-15 14:49:38
绞线右向就没问题
centre filler - 中心填充物,填芯 (0) 投诉
P:2010-07-20 11:07:21
我估计应该也是成缆预扭方面的问题
desktop management interface - 桌面管理接口 (0) 投诉
18
