首页 > 新产品 新技术
[绿色环保] 低烟无卤系列电缆料
P:2009-07-04 15:27:41
XP低烟无卤系列电缆料是以聚烯烃为基材,含有特种无卤阻燃剂、消烟剂,经特殊配方精密混炼加工而成。它的阻燃体系具有优良的阻燃性,电缆结构设计合理时,可通过A类燃烧试验,并满足透光率要求,燃烧时无卤酸气体放出,毒性和腐蚀性其他释放量极少,产生的烟雾度极低,具有良好的耐环境应力开裂性能和良好的挤出加工性。亦可根据客户要求提高防白蚁、防鼠、耐紫外线性能。
一、            产品分类及执行标准
<DIV align=center>
牌号
名称
标准
主要用途
WDZ-H
热塑性无卤低烟阻燃护套料
JB/T10707-2007
《热塑性无卤低烟阻燃电缆料》
用于通信电缆、控制电缆、信号电缆和电力电缆等电缆的护层,导体最高工作温度90℃
WDZ-J
热塑性无卤低烟阻燃绝缘料
用于电线电缆绝缘层,额定电压不超过0.6/1KV,导体最高工作温度70℃
</DIV>
二、            特点和用途
本系列产品不但具有优异的低烟无卤阻燃性能,而且挤出加工性能极佳。可在冷却系统运转正常的普通PVC挤出机上挤出加工。如果用低压缩比螺杆(无卤料专用螺杆)加工,挤出加工速度可加快。本产品各项性能可以和国内外同类产品媲美。该产品适用于阻燃要求高、二次危害小的场合:地铁、舰船、电站、高层建筑、程控交换机房、电脑房及各种人烟密集公共场所。
三、            性能
见附表1。
四、            挤塑工艺
如铝塑复合袋防潮失效,使用前须干燥,应采用鼓风方式,干燥温度65℃,时间至少2小时,热料进入挤出机为宜。采用L/D为8-25的挤出机挤出,螺杆压缩比较低时,出料量较大。压缩比为3的PVC用等距不等深螺杆亦可挤出,但螺杆转速不宜太快,出料速度稍慢,挤出机每区须有冷却控制系统,熔体温度不超过170℃。由于熔体的实际温度与温控表指示值之间的差异随挤塑机类型的不同而有所不同,用户应根据所有挤塑机的具体情况,选定适合的温度,下列温度设置参数可作为开机调试时参考:
<DIV align=center>
加温区域
1区
1区
3区
4区
机头和模具
温度(℃)
125±5
135±5
145±5
155±5
165±5
</DIV>
       机头可不放滤网,亦可用60目以下的滤网,模具可用挤压式或挤管式。
       可配以专用色母料,用量约1~2%,一般不影响材料性能。
五、            包装、运输及贮存
包装:每袋重量25KG。铝塑复合防潮内袋,牛皮纸复合袋外包装。
       运输及贮存:在运输过程中不应受日晒雨淋,应贮存在清洁、阴凉、干燥、通风的仓库内。搬运过程应当轻搬轻放。电缆料保质期为半年。
<DIV align=center> </DIV><DIV align=center> </DIV><DIV align=center>深圳信普特种塑胶有限公司</DIV><DIV align=center>联系人:张先生</DIV><DIV align=center>电话:13724345757</DIV><DIV align=center>邮箱:zhangxl@sunpoly.net.cn</DIV>
HPO - high-pressure-oil高压力油 (0) 投诉
P:2010-02-10 14:25:05
谢谢楼主分享,让我对低烟无卤多一些认识
URD - 住宅区地下配线(Underground Residential Distribution)系统之缩写 (0) 投诉
P:2010-04-09 21:53:18
广告贴,鉴定完毕
survey - 勘查,勘测 (0) 投诉
