首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 铜丝编织层的节圆直径是多少?
P:2009-07-04 11:33:15
是编织前外径+2倍编织单丝直径,还是编织前外径+1倍编织单丝直径?
[cable1 在 2009-7-4 11:33:47 编辑过]
rolling theory - 轧制理论 (0) 投诉
P:2009-07-04 13:26:33
是第1个
ounce - 盎司(相当于28.35g) (0) 投诉
P:2009-07-04 15:24:22
编织后外径=编前外径+4*编织铜丝直径
database model - 数据库模型 (0) 投诉
P:2009-07-04 15:33:03
一倍的编织直径
Farad - 法拉 (F) (0) 投诉
P:2009-07-04 15:38:45
什么是节圆直径??
cross sectional reduction - 截面减缩率 (0) 投诉
P:2009-07-04 20:15:59
编织前外径加上两根单丝直径为节圆直径。
Ad Hoc Cabling - Ad Hoc 布线,一种布线方案,其中来自不同供应商的不同类型的布线组件链接在一起以形成布线系统。 (0) 投诉
P:2009-07-05 11:08:34
三楼说的不完全正确
raw material consumption - 原材料消耗 (0) 投诉
P:2009-07-05 21:36:03
节圆直径好像是编前外径+4*编织铜丝直径
compensation by grouping according to electrical values - 按电气值分组法平衡 (0) 投诉
P:2009-07-06 13:10:16
按照绞线的理论来说,应该是编织层节圆直径=编织前的外径+2倍编织丝直径
Milliken conductor - 分割导体,密里根导体(一种集肤效应小的圆形导线,由各股分别绝缘的成型绞线组成) (0) 投诉
P:2009-07-13 00:07:44
机器张力不同做出来的外经也不一样!有误差!算成本的话最好“节圆直径好像是编前外径+4*编织铜丝直径”! 不吃亏!
quad twist length - 四线组扭绞节距 (0) 投诉
P:2009-07-13 00:13:14
比较精确的是那种计算公式啊?
Vamac - 代马克(杜邦生产的一种乙烯、丙烯酸甲酯与含羧基第三单体的无规共聚物,适用作各种线缆,特别是低烟无卤阻燃电缆的护套材料,具有耐热、耐油、阻燃等优良特性) (0) 投诉
P:2009-07-13 07:11:32
节圆是2倍,外径是4倍
tackifier - 增粘剂,增稠剂 (0) 投诉
P:2009-07-13 08:49:50
没理解错的话节圆直径就是理论直径,是D+2d,编织外径是D+4d。
equal-lay strand - 均绞绞线,等绞距绞线 (0) 投诉
