首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 求解释什么是同心导体
P:2009-07-04 08:29:07
什么是同心导体阿
是不是带有屏蔽的都是同心导体
困惑
求高手解惑!
GIS - gas insulated switch气体绝缘开关 (0) 投诉
P:2009-07-04 08:34:08
如7/0.12BC绞合时,中间一支,周边6支一起绞合就是同心绞合,另外还有束绞,复绞.......多种
servo control system universal testing machine - 伺服控制拉力试验机 (0) 投诉
P:2009-07-04 12:12:11
同心导体指的是除了导电线芯外,绝缘层或护套层上再绞合导体,一般用于高压电缆交叉互联用
sheath splice - 护套的接续 (0) 投诉
P:2009-07-04 13:13:48
同心导体即是对称性要求较高的导体。在有些特殊场合或特种产品都有这样的要求,如变频电缆等
anodising - 阳极氧化 (0) 投诉
P:2009-07-04 19:31:38
同心导体电缆在GB/T12706-2008中有明确的规定,
hand loaded hopper - 人工加料斗 (0) 投诉
P:2009-07-05 14:11:00
2楼楼主 解释的是同心绞导线的意思。
GB1179-2008关于同心绞导线定义为:在一根中心线周围螺旋绞上一层或多层单线组成的导线,其相邻层绞向相反。
而楼主的同心导体的意义:我同意3楼的解释。
climatic sequence test - 气候顺序试验 (0) 投诉
P:2009-07-07 11:14:51
谢谢好心人的解答
speckle - 斑点,散斑 (0) 投诉
P:2009-08-08 15:51:17
同心导体和同心绞导线是有区别的,同心导体必须有内垫层,截面也根据不同规格电缆要求也不一样
self-fusible coating material - 自熔性涂层材料 (0) 投诉
P:2009-08-09 21:20:10
3楼说的对,绝缘外和护套外的绞合导体截面是有要求的,它起到地线和屏蔽的作用。见GB/T12706-2008标准。
H.T. - high temperature高温 (0) 投诉
P:2009-08-13 22:35:07
oxido-reduction - 氧化还原 (0) 投诉
P:2009-08-19 09:45:51
GB/T 12706-2008上好像没有详细的解释啊,
只有一些要求啊
tangential paper lapping machine - 切线式纸包机 (0) 投诉
P:2009-12-18 17:26:42
一般来说,同心导体的截面内外相等。举一个例子,如YOY 120/120表示内导体为120的,绝缘后再绞制外导体,截面也是120的(象铠装一样),然后再挤包外护套。
radiant heater - 辐射加热器 (0) 投诉
P:2011-11-19 15:58:30
同心导体电阻怎么测,因为它单丝排列在内衬层或绝缘外。
rod breakdown machine - 大拉机,开坯大拉机 (0) 投诉
