[问题求助] 关于GB标准低温脆化实验
P:2009-07-03 19:29:49
请问低温脆化实验中 必须要将试样放置在低温环境中多久才可以测试?? 标准找半天好像都没说
orifice - 孔眼;孔板;喷嘴;小孔,小洞;针孔 (0) 投诉
P:2009-07-04 15:28:47
好像是8小时以上
notched tensile low-temperature brittleness test - 切口拉力低温脆性试验 (0) 投诉
P:2009-07-05 17:11:42
就是冲击脆性吧
grooveless rolling - 无槽轧制 (0) 投诉
P:2009-07-06 15:33:33
低温脆化试验中,等介质液体冷却到所需要的温度的时候,再从介质中取出夹具,装上试样,放入介质中三分钟,即可进行试验,但试验时要记录当时的实际温度。
test running - 试运转,试车 (0) 投诉
P:2009-07-11 15:33:37
三分钟低冲测试,根据料的不同,选择测试稳定,一般是负15 20 30 这三个温度测试
terminal-repeater equipment - 终端增音机设备 (0) 投诉
P:2009-07-13 10:10:11
参照GB5470~~~
quantity of heat - 热量 (0) 投诉
P:2009-07-15 15:38:52
参照有关国家标准,上面很详细的啦~~~
turks roll - 互成直角的四辊拉丝模装置 (0) 投诉
P:2009-08-07 17:05:34
不同标准对材料要求不一样啊!
doped-silica cladded fiber - 掺杂石英包层光纤 (0) 投诉
P:2009-08-08 08:14:42
如确定是做电缆料(塑料)试验,应按GB 5470标准规定进行,不同产品试验温度要求当然也不同,以断裂数不超过15根为合格。
如是电线电缆应按GB 2951规定进行。
split cable - 分股电缆,分芯电缆 (0) 投诉
