[问题求助] PVC额定温度
P:2009-07-03 17:24:22
今天我們公司有個客戶突然問我們一個問題,就是我們線材印字是80度的,他問我們這個溫度有沒公差,或者這個溫度最低可以是多少,突然之間把我們個問暈了,因為之前沒碰到這種問題,還望高手解答。謝謝!
copper tape screen - 铜带屏蔽 (0) 投诉
P:2009-07-04 13:43:05
怎么這個問題沒高手解答啊?
SLC - subscriber loop carrier用户环路载波 (0) 投诉
P:2009-07-04 15:26:25
die box - 模箱,模座 (0) 投诉
P:2009-07-05 12:35:10
80是耐温等级,一般是以老化结果作为参考
而问的温度最低是多少,可能问的是耐低温,电线的话较多的是参考低温弯曲的结果,这个就要看你材料性能和电线结构了
field aged XLPE cable - 现场老化交联聚乙烯电缆 (0) 投诉
P:2009-07-06 11:40:36
2008 你的-15是指他的溫度公差嗎?
SWJ 謝謝了!
glow discharge - 辉光放电 (0) 投诉
P:2009-07-19 10:43:33
4楼分析的很准确
feed screw - 喂料螺杆 (0) 投诉
