首页 > 线缆机器设备
[辅助设备] 讨论关于高速打盘机计米的问题,懂得进
P:2009-07-03 16:54:57
现在的打盘机计米有很多种,有在机米轮上装接近开关的,有用旋转编码器的,我们厂就用接近开关的,计米的精度牵扯到计米器上一个参数值SCL(倍率值),有懂得吗?告诉我计米轮上有两个触电,用接近开关,计米器上的SCL值怎么求?这应该和计米轮直径有关
polyarylene - 聚亚芳香基塑料(Ray-chem公司发明的,商名:Stilan) (0) 投诉
P:2009-07-04 15:03:30
先要知道计米轮的直径, 比如直径为0.5米,计米器精确为1米,那么倍率值为0.25,
也就是说  计米的精确值*计米轮的直径/触点=SCL
two-step reaction process - 二步反应法 (0) 投诉
P:2009-07-04 17:42:50
拿这个计米的精确值怎么算的,麻烦告诉我,谢谢
remote erminal - 远端,遥控终端 (0) 投诉
P:2009-07-06 10:49:07
直接用手盘一圈,如果长度为0.4,则倍率值为 1米/0.4=2.5..
message processing module - 信息处理模块 (0) 投诉
P:2009-07-30 16:35:55
线径的粗细,会影响长度的吗?
degree of crystalinity - 结晶度 (0) 投诉
P:2009-07-31 10:21:20
根据计米轮的周长及感应点数来设定计米器的倍率,如计米轮直径为159.15mm,则其周长500mm,近接开关感应点数为2,则每个信号为250mm,如计米器精确为1米,那么倍率值为0.25,
wagon - 拖车,搬运车 (0) 投诉
