首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 中拉丝机使用系列套模提高模具使用效率
P:2009-07-03 16:11:18
中拉丝机使用系列套模提高模具使用效率
摘要:
一些漆包线厂主要生产小线(一般0.50mm 以下),中拉生产1.0mm 左右线,通常只配一套模,模具拉大了,买新的,换下来的简单往下规格一修完事。即费时又资源浪费…(别不信,这类厂不在少数)
本文结合实际和参考有关文献,对配模计算、滑动系数确定,累计滑动系数计算,另类计算方法尝试,系列套模使用的阐述。
一、    符号定义及有关公式
以往定义符号从进线始,这里为了计算机计算方便(用Execl电子表格)。刚好相反。二、    滑动系数和累计滑动系数是滑动系数的概念:
首先明确滑动系数的概念,滑动系数是塔轮(或绞轮)相对线速度与塔轮(或绞轮)上的导体的相对速度之比。(相对的意思就本道次,不考虑累计)
也就是说滑动系数,不考虑累计滑动,只计算本次的,也有叫做局部滑动系数的。
累计滑动系数是滑动系数是塔轮(或绞轮)绝对线速度与塔轮(或绞轮)上的导体的绝对速度之比。(便于表达这里用相对和绝对区别)
三、滑动系数的确定:
现在说法不一,第一说法是
也就是模具一般由模孔下差上机,直到模孔磨损至上差在这一拉丝过程中,线必须足够的打滑,否则线将被拉断,偏差用国标的计算。
第二说法是经验公式,小拉:1.01-1.02 ,中拉:1.02-1.03 ,大拉:1.04-1.05。
本文用 公式,采用反推的方法,确定滑动系数。方法如下:先设定拉丝过程中正常拉线各道次模具允许偏差,也就是计划模具拉到多少必须下来修模。不过也得考虑其他因素。如:
四、延伸系数:指导体拉伸后长度与拉伸前长度之比。 。
五、配模计算:先定出口大小,用 ,由大到小依次计算。
六、模具使用允许偏差 。
七、系列数:理论上第一系列上差,刚好第二系列的下差,系列数
实际上必须留有修模的余量。分母取3或4即可。
八、系列套模的使用:
第一系列的第一个模具磨损到上偏差,修到第二系列的第一个下差……,第四系列的第一模具磨损到上差,修到第一系列第二个模具下差,可继续使用。依次类推,循环修模循环使用,达到提高模具使用效率。如果有两台中拉,一台使用一,二系列,另一台使用三、四系列生产中经常检查测量模具偏差,超偏差及时修。使用系列套模,为低滑配模奠定基础 。
九、范例:(进线:2.60 ,增速比:1.2 ,出线1.0左右)(注范例中增速比都是1.2实际要考虑)
box - 电缆终端头壳体;箱,盒,接线盒 (0) 投诉
P:2009-07-04 15:36:50
这样想还是可以的,但实际不一定行得通,现在都使用聚晶模,拉丝产量都很高。当模具磨损时,如果想修理好一些,是很难修到满足公差要求的尺寸。不能仅只考虑尺寸,要考虑修理质量。更要考虑拉丝质量。
type - 型号,类型,式样 (0) 投诉
