[技术资料] 判断电线电缆断点的新方法
P:2007-01-25 08:38:24
 数字万用表除了可以进行电压、电流、电阻、电容和晶体管等基本参数的测量外,还可以通过变通使用,使其功能得到进一步拓展,达到一表多用的目的。现给出用数字万用表判断电线电缆断点的方法。
  当电缆或电缆的内部出现断线故障时,由于外部绝缘皮的包裹,使断线的确切位置不易确定。用数字万用表可以将这一难题轻松搞定。具体方法:把有断点的电线(电缆)一端接在220V市电的火线上,另一端悬空。将数字万用表拔至AC2V挡,从电线(电缆)的火线接入端开始,用一只手捏住黑表笔的笔尖,另一只手将红表笔沿导线的绝缘皮慢慢移动,此时显示屏显示的电压值大约为0.445V(DT890D型表所测)左右。当红表笔移动到某处时,显示屏显示的电压突然下降到0.0几伏(大约是原来电压的十分之一),从该位置向前(火线接入端)的大约 15cm处即是电线(电缆)断点所在。
  用此法检查屏蔽线时,如果仅仅是芯线折断而屏蔽层没断,则此法是无能为力的。
</DIV>
[江南狼 在 2007-1-25 8:38:55 编辑过]
chemicals - 化学药品,化学剂,化合物 (0) 投诉
P:2007-01-25 11:33:46
如果线已敷设且在明处,可以用感应式电笔找断点,通电方法同楼主的一样。此方法对屏蔽未断电线也无能为力。
cum - cubic meter立方米 (0) 投诉
P:2007-01-25 12:48:54
这个办法不太适用于电线电缆大长度检测时的故障点的判断,电线电缆故障产生的情况有很多因素,有断线和混线或者两者都同时出现.
medium-section rolling mill - 中等截面型线轧机 (0) 投诉
P:2007-01-25 12:58:56
以上方法只适用于电线断路,不适用于短路。在厂内,可以用的方法很多,例如可以用电缆故障测试仪测出大约位置,然后复绕,用插针法找到准确位置,或者用楼主的方法也能找到准确位置。短路只有用电缆故障测试仪,或者测量电阻计算,也可以用高压打穿,直接看到故障点。
CTT - central trunk terminal中央干线终端 (0) 投诉
P:2008-01-22 10:54:47
对于此法,我做过试验,应该将没有断点的线两端接地才行。这是因为交流电会在其它线芯上产生感应电压,用数字万用表测得的电压没什么变化。接地之后,会产生突变,用感应笔在靠接电源的一头会有电显示,过断点之后立刻就没有电显示了。
spiral wound coaxial cable - 螺绕同轴电缆,漏泄同轴电缆 (0) 投诉
P:2008-06-26 16:56:09
版主,这个办法对比较短一点的线很有用,谢谢你
continuous wire coating equipment - 金属线连续涂敷设备 (0) 投诉
P:2008-06-26 17:44:41
有没有检查屏蔽线断点的好方法
pair twisting machine - 对绞机,双绞机 (0) 投诉
P:2008-06-26 19:42:59
对于断点我介绍太家一个方法,先找到断点的那条线,用电容表测其与相邻的电线或屏蔽两端的电容,算出其一端占两端总电容之和的比例,再乘以线的总长度,注意选参照时只能选同一导线,基本上在2M误差内能准确定位
cataphoretic coating - 电泳涂敷,电泳涂漆 (0) 投诉
P:2008-06-26 22:00:17
是的用电容仪是可以算出来的         U1+U2/M总=U1/M断           看电容是否稳定,一般在4_5M内.
H.T. - heat treat热处理 (0) 投诉
P:2008-06-28 11:46:33
利用电容表测一好一断两线的两端,断点为U1  *L/UI+U2  断电距UI测点的距离。在结合楼主的方法就可以啦
multiple-core cable - 多芯电缆 (0) 投诉
P:2008-07-03 10:27:08
痴心:
学习学习!!!
HSTU - high-speed take-up高速收线(装置) (0) 投诉
P:2008-07-03 15:20:53
       量短路,首先用万能表,测出短路的两根线,然后用脉冲或地线,分别接在短路线同一端的线头上,然后用电感仪表从接线的同一端处顺线开始量程。有脉冲时,表针开始摆动,如果表针摆动不明显,可拨动电感表上的方位开关。顺线量程,至到表针不摆动为止,说明短路故障就在表下方。
    如找断路,先用万能表测量出断路线,然后用脉冲或地线电源调节脉冲螺丝钮,使脉冲钮调到最底部为止。把脉冲线和地线接在故障线两端线头上。开启电源,电压升高至线内有脉冲放电响声,说明故障就在脉冲放电响声部位,或是用肉眼看到外皮有击穿孔,也可以使用12-15KV电源或地线接在故障线两头,用高压火花击穿外皮,击开位置也就是断路位置。
protective varnish coating - 保护漆层 (0) 投诉
P:2008-07-05 21:05:54
我是用高压试验机来升压的,较长的电缆也适用,但要注意安全
woodworker - 木工 (0) 投诉
P:2008-10-07 21:32:32
是个好办法!
HAW - Hawaii cable夏威夷电缆 (0) 投诉
P:2009-04-03 23:36:27
终于找到了呀
upgrade - 升级,提高 (0) 投诉
18
