首页 > 电磁 漆包 音频
[漆包线] 漆包线耐压问题
P:2009-07-03 15:46:36
请教大家,漆包线的耐压测试和击穿测试有什么区别?漆包线在进行这些测试时为什么要进行扭绞。请各位给与解答。。谢谢急
manufacturing process standard - 制造工艺标准 (0) 投诉
P:2009-07-31 15:13:43
怎么没人回答呢,我也想知道的瓦
diskless workstation - 无盘工作站 (0) 投诉
P:2009-07-31 18:18:44
模拟 漆包线材加工过程中. 对漆包线有可能遭受破坏的情節了解, 事前防範 .
temperature control meter - 温度控制仪,控温仪 (0) 投诉
P:2009-07-31 18:36:43
漆包线的耐压 是在一定的电压下,经受一定时间的考验。
漆包线的击穿电压 是漆包线样线可经受的最高电压,峰值电压。
击穿电压试验  有扭绞法、圆棒法、钢珠法等。
PE string - 聚乙烯填芯 (0) 投诉
P:2009-09-20 13:15:27
<漆包线在进行这些测试时为什么要进行扭绞>
扭绞法,是漆包线测试电压击穿方法之一,本人理解是扭绞是为了:两条线紧密的接触,漆包线漆膜不同的侧面缺陷都能接触到,试验数据更能反映漆包线的实际性能。
Flame Test On Single Vertical Insulated Cables - 单根电缆垂直燃烧测试,单根电缆垂直燃烧试验 (0) 投诉
P:2009-10-13 13:51:41
纽绞法,或者之前先在其他地方磨练一下,然后用耐压机击穿测试
heat-shrink wrap - 热收缩绕包带 (0) 投诉
P:2009-11-27 13:00:58
耐压:是漆包线在一定的电压条件下,绝缘不被击穿。如:3.0kv、2min
击穿:是漆包线所承受的最高电压值,电压是按xxV/S的速度升压的测试方法。
FGRP - fiber glass reinforced plastics玻璃纤维增强塑料 (0) 投诉
P:2010-09-26 14:40:49
liquid crystal polymer - 液晶聚合物 (0) 投诉
P:2010-09-26 14:41:00
fuel heating system - 燃料加热系统 (0) 投诉
