首页 > 国外线缆
[问题求助] UL2464样品,如何生产
P:2009-07-03 15:31:57
各位大侠,有客户要求送UL2464样品,如何生产。
aluminium conductor steel-reinforced - 钢芯铝绞线 (0) 投诉
P:2009-07-03 15:41:33
客户没有其它要求了吗?例如图纸,样品之类的----
electrode cable detector - 水底电缆故障点检测器 (0) 投诉
P:2009-07-03 16:17:54
我这有2464结构要求
group of lines - 线束,线群 (0) 投诉
P:2009-07-04 10:49:58
UL 2464有好多的规格,问他要多少AWG的?
flattening roll - 线材压扁辊 (0) 投诉
P:2009-07-06 18:14:28
连客户原始资料都没有
想帮忙也帮不了
按照客户要求做出来就好了
2464的线很简单的
party wire - 共同电话线,合用线 (0) 投诉
P:2009-07-09 20:17:06
我司生产过该产品
要按照客户资料做就可以了
applicable wire diameter - 进线直径 (0) 投诉
P:2009-07-10 11:33:14
我们公司也在做这种型号的线
只要满足客户要求就可以啦
PRESS - predicted residual sum of squares预测剩余平方和 (0) 投诉
P:2012-03-12 09:25:55
想看,金币不够
industrial atmosphere sulphur dioxide test - 工业大气二氧化硫试验 (0) 投诉
P:2018-10-26 14:32:53
好东西,值得下载....
w.t.c. - wireless telephone communication无线电话通信 (0) 投诉
P:2019-10-07 19:38:40
这个问题怎么回答
dual parallel-reel crossover type take-up - 交叉式双盘收线装置,平行双盘交叉收线装置,平行双盘交叉往复收线装置 (0) 投诉
