首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 请问大家目前生产BLV10平方以上的铝塑料线,对绞合导体进行退火吗?
P:2009-07-03 14:14:15
各位朋友,你们好!
近期我们生产铝芯塑料线BLV,对于10mm2以上的绞合导体,由于绞合后未进行退火,用户在使用中反映导体偏硬,且易断裂,不能接受.
请问各位朋友,你们企业现在生产以上BLV 10mm2 对铝单丝的抗拉强度是如何控制的呢?对绞合导体进行退火吗?谢谢!!!!!!
line voltage - 线路电压 (0) 投诉
P:2009-07-03 14:31:22
请朋友加入专业讨论群:57624180
dry-blower - 吹干器 (0) 投诉
P:2009-07-03 15:29:07
属LY4半硬线,退火到半硬。看标准就知。
breakdown block - 开坯大拉机 (0) 投诉
P:2009-07-03 15:43:40
我公司里的退火,是在绞合好了以后放在退火炉里退的。
syphon impregnation plant - 虹吸浸渍设备 (0) 投诉
P:2009-07-03 15:47:44
需要退火达到LR状态。
cool-shrinkable joint - 冷收缩型接头 (0) 投诉
P:2009-07-03 18:32:32
绞合后直接到退火炉退火就行了!
ampere conductor per ineh - 每英寸的安培导线数 (0) 投诉
P:2009-07-04 07:26:02
现看来不少朋友的企业的生产是比较规范的.
如果和选择比较软的铝杆,其绞合后不退火,你们看这样行吗?
hydraw - hydrostatic drawing (0) 投诉
P:2009-07-04 19:47:29
fendou:
绞合后直接到退火炉退火就行了!
 10平方以上    多大平方的都可以吗??
teleconference - 电话会议,电视会议 (0) 投诉
P:2009-08-07 16:12:28
如用A2的铝杆生产的铝单线生产BLV绞合导体,绞合后不进行退火而直接使用,估计用户会接受吗?
splice organizer - 接头贮放板 (0) 投诉
P:2009-09-23 11:38:00
单芯BV线都要退火的
traversing take-up - (线盘)自排式收线,自排式收线装置 (0) 投诉
P:2009-10-13 15:44:28
要退火
ODL - operational data logging操作数据记录 (0) 投诉
P:2009-10-13 15:52:24
当然要退火   这是毫无疑问的,除非你拉的导体能满足8734的标准要求
three-core cable - 三芯电缆 (0) 投诉
P:2009-12-27 13:59:56
铝线经拉丝后均会变硬的,应该要退火的,大规格的一般绞前退,小规格的可以绞后整盘退,采用退火炉就可以了
finishing stand of rolls - 精轧机座 (0) 投诉
P:2009-12-28 15:38:54
长见识了,但是我们公司是不退火处理的,是不是铝丝的厂家帮我们做退火处理啊
short-range communication - 短途通信,近距离通信 (0) 投诉
P:2013-04-01 12:03:48
感觉目前标准规定有点错误,标准里面规定的是16mm2以上铝导体所用单线抗拉强度为125~205MPa,但实际使用中,BLV导体厂家多采用退火铝线或绞后导体退火。该怎样处理呢?
controlled cooling conveyer - 控制冷却传送带 (0) 投诉
