首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 束复绞外径计算的准确方法
P:2009-07-03 09:55:54
生产第五种软导体时,复绞外径怎样计算才比较符合实际?
concatenation system - 并接系统 (0) 投诉
P:2009-07-03 13:20:57
1.154*单丝直径*根数的平方根
Jasmine - “茉莉花”多媒体数据库(美国CA公司和日本富士通联手推出的新产品) (0) 投诉
P:2009-07-03 15:53:15
束丝计算外径公式:
复绞外径计算可以按束丝外径:
如果是7股,束丝外径*3
如果是19股,束丝外径*5
如果是37股,束丝外径*7
pattern - 模型,图案 (0) 投诉
P:2009-07-03 16:01:32
灌水了!!!!!!!!!!!!!!!!
grounded-cable connector - 接地电缆连接器 (0) 投诉
P:2009-07-07 23:31:13
楼主你们的公式计算是正绞的吧
color coded PVC sheath - 色标聚氯乙烯护套 (0) 投诉
P:2009-07-09 16:34:19
3楼的公式计算出来会比较大!2楼的公式比较合实际外径!
traverse unit - 排线装置 (0) 投诉
P:2017-05-18 18:17:24
看一下
BL - blocking length阻水长度 (0) 投诉
P:2017-05-18 18:17:32
看一下
transition connector - 过渡接头 (0) 投诉
P:2017-05-18 18:18:00
资料很多
IPC - international patent classification国际专利分类(法) (0) 投诉
P:2017-07-08 15:49:08
看下
preimpregnation - 预浸渍 (0) 投诉
P:2018-03-08 09:58:05
复绞的专用计算不准确
bushing insulator - 套管式绝缘子,穿墙绝缘子,电缆头绝缘套管 (0) 投诉
P:2018-03-08 14:32:43
乱来
manometric - 流体压力计的, 用测压器测的 (0) 投诉
