[问题求助] 奇怪的问题
P:2009-07-03 09:27:06
目前遇到一个觉得很奇怪的问题待解决
昨天有对600pcs HDMI assembly进行真机视频检测
分别用DVD(1080i信号源),PS3(1080p信号源)
却发现有两条用PS3时画面及音质都非常好
用DVD时,画面却很模糊
再进行TDR,NA分析进,各特性参数正常
真是有点郁闷,特向各位大侠求助,是否也遇到过这种情形及应对的方案
method specific to PVC compound - PVC混合物试验方法Metrex梅特雷克斯测量法(瑞士Zumbach公司开发的一种涡流技术,用于测量电缆绝缘及护套壁厚和偏心) (0) 投诉
P:2009-07-03 09:42:34
接口的阻抗匹配及接触的电阻大小造成衰减值是不一样的
810707 奖励 0 金币,.001 声望,于 2009-7-18 10:41:00 原因:这个回答的比较关键
armored cable - 铠装电缆 (0) 投诉
P:2009-07-03 13:12:47
换个DVD再试一下!
male die - 公模 (0) 投诉
P:2009-07-06 09:49:12
这个问题的关键
是600条是只有两条出现这样的情况
并且是1080P全部PASS,1080I有两条NG
线材为同批批线材
HDMI端子为同批
经测试也很难找出明显的异常点
POTDR - polarization-optical time domain reflectometer[-try]偏振光时域反射计[法] (0) 投诉
P:2009-07-06 11:05:53
有可能是1080I这个信号源有问题,生产厂家是哪家的?
1080P是索尼的,可能标准一点.
shaving die - 剥皮模(线杆等),修边模,切边模 (0) 投诉
P:2009-07-06 11:26:23
這個不奇怪了,不同牌子出來的,會有不同的表現的
railroad and transit system cable - 铁道与转接系统用电缆 (0) 投诉
P:2009-07-08 14:54:34
這種情況很正常,主要是焊接件時有些異常所導致
pot annealing furnace - 罐式退火炉,退火罐 (0) 投诉
P:2009-07-18 10:03:17
有了PS3还有必要DVD测试吗
emulsion system - 乳液系统 (0) 投诉
