首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 请教大家:乙丙橡胶中微晶石蜡质量的好坏是否会影响到混炼胶的可操作性??
P:2009-07-02 22:03:57
take-off bank - 组合收线装置 (0) 投诉
P:2009-07-03 14:26:02
为什么没有回复的啊!难道大家都不知道吗??还是不用微晶石蜡啊???
cold tail - cold lead (0) 投诉
P:2009-07-03 15:42:12
一般加入量都不多,3~5份,所以其质量好坏不会对性能及加工工艺产生太大的影响,还是从其它方面找原因吧。
core ovality - 纤芯椭圆度 (0) 投诉
P:2009-07-03 16:19:56
多谢GLHuang的回复!
乙丙使用的是意大利的4044.   微晶石蜡用到10.5phr.      大规格线还可以  小规格表面不光滑,外径不均匀,击穿多!
重新打的料,明天开线看看!
inductionless conductor - 无感导体 (0) 投诉
P:2009-07-04 18:31:36
配方没有任何的改动,乙丙胶料开出的线(任何规格)外径不均匀!在喂料口又看不到是缺料!
材料只有防老剂MB   和  超细滑石粉是  新购回的!
请教:MB和滑石粉会影响  混炼胶在螺杆里的流动吗??
BEB - British Electricity Board英国电业局 (0) 投诉
P:2009-07-04 18:35:36
重新换了微晶石蜡后,小规格线缆表面明显的光滑,但还是开不到原来正常时的速度!
billet preheater - 线锭预热炉 (0) 投诉
P:2009-07-05 12:23:29
好像滑石粉用多了会对挤出有影响,有粘模倾向,但是没有研究过,如果击穿多可能还是填料杂质多,原材料受潮要烘干、滤胶温度要高一点、你的是石蜡用了10.5份有点多吧,常规是用5份,打料的时候在滚筒上会看到石蜡析出,但是不会看到油析出,所以还是建议LZ 用油来代替多余的石蜡,反正价格差不多,增塑效果还是油好一点
electromagnetic-delay cable - 电磁延迟电缆 (0) 投诉
P:2009-07-05 17:28:50
微晶石蜡较多,石蜡是胶中的溶解度是一定的.加入这大量,胶片存放会在表面晰出,本身乙丙绝缘胶片涂粉也是易吸入的,胶片在喂料时会相对打滑.XJ-00A线芯成缆时,成缆模具上会很多石蜡晰出物.
oil pressure gauge - 油压计 (0) 投诉
P:2009-07-05 18:07:07
这个是用在船用乙丙绝缘的。微晶石蜡一直用10.5phr  未出现过这样的情况。配方也没有改动,材料方面只有防老剂MB和超细滑石粉是新购的
现在的问题就是:无论是大规格还是小规格线,外径不均匀,不稳定 在喂料口又看不到缺料!
乙丙采用的是意大利的4044
请教大家  开线的时候大概多少温度需要把喂料口下面的冷却水打开??
EDPS - electronic data[digital] processing system电子数据[数字]处理系统 (0) 投诉
P:2009-07-06 07:40:31
看一下微晶石蜡的熔点是不是降低了
end block - 端块,引线端子,末端引线块 (0) 投诉
P:2009-07-06 09:04:02
提供原料的厂家应该有技术服务人员吧,EPDM牌号太多了,厂方的技术人员对自己的产品特点了解多点,建议向提供EPDM的供货方多了解下。
three-quarter hard aluminium wire - 四分之三硬铝线 (0) 投诉
P:2009-07-06 13:49:03
微晶石蜡的质量好坏当然是影响很大的,不过觉得你加的也太多了点
wire flattening line - 扁线机,扁线生产线 (0) 投诉
P:2009-07-06 17:59:24
zmlhb:
看一下微晶石蜡的熔点是不是降低了
请教: 怎样检验微晶石蜡的熔点???
cable armouring machine - 电缆装铠机 (0) 投诉
P:2009-07-07 11:00:54
现在都有熔点测试仪
high temperature coaxial cable - 高温同轴电缆 (0) 投诉
P:2009-07-07 19:36:19
熔点测试仪 先进啊!
有没有简单  便捷  土一点的方法啊???嘿嘿
M-interface - M接口 (0) 投诉
23
