[HDMI] 关于HDMI cable assembly眼图测试问题
P:2009-07-02 22:02:38
規範裏對HDMI CABLE ASSEMBLY的眼圖測試有兩种量測方式:
1、non-equalized eye diagram specification
2、equalized eye diagram specification
這裡的Equalized 我有點疑惑,在我想來應該是對於未加 connector 的 raw cable來說若要進行此類測試(clock rates要求超過 165MHz)可能需要在測試時由儀器給cable模擬施加,但對已有加connetor做好的 cable assembly 來說,應該是線材本身就應該有加此均衡器,只需直接測試即可,因為此時的線材已經是最終的成品了,其對象即為消費者,若也是在測試時需儀器模擬施加對訊號進行均衡處理,即使在測試時結果為pass,但實際上應用或許並不一定可以達其所標之高性能,不知這樣理解是否正確?
若確實如此,是不是指對HDMI raw cable 進行高頻的眼圖測試,不僅要求測試儀器本身的頻寬能達到要求之外,還要求其有cable equalization ( 線材均衡器)的功能呢?
如果是這樣也就是說對線材進行clock rates 超出165MHz的眼圖測試(eg:測試2.7G的)时不对线材进行讯号均衡处理,那测试得到的结果相對規範來說应该會要嚴格一些,對嗎?
也就是說對一些高頻線材,用來進行眼圖測試的儀器並不單要其頻寬可達到要求,可能還需要其他配備(例:需有equalized的功能)
如果上述理解均正确,那测试眼图的仪器哪款比较好呢?
以上還请哪位大师指點,謝謝!
chemical blowing method - 化学发泡法 (0) 投诉
