首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 8mm铜杆曲率问题
P:2009-07-02 18:39:00
8mm的铜杆需要多大的导轮?按照50倍计算是400.看起来是不是太大.请給点意见.
EMV - Electro-Magnetic Vulnerability 电磁脆弱性 (0) 投诉
P:2009-07-02 22:37:25
.不太清楚  帮你升下
taped covering - 绕包层,带子绕包层 (0) 投诉
P:2009-07-03 16:00:49
国外用500导轮。
void-filling mastic - 间隙填冲膏,填隙膏 (0) 投诉
P:2009-07-03 16:12:50
按照理论计算,一般情况下取线径的50倍就可满足要求,如若是退火装置上的接触轮最好是取最大线径的100倍,这样不伤线材的内部组织。
self-weldable magnetic wire - 自焊性电磁线 (0) 投诉
P:2009-07-04 15:39:26
50倍的理论联系实际看还是70倍好,能保证拉丝质量。
turntable coiler - 转盘式成圈机 (0) 投诉
P:2009-07-05 00:43:35
铝线400的应该可以的,铜线我们是按450设计的,这种设计国内外比较多
low temperature test - 低温试验 (0) 投诉
P:2009-07-06 11:14:09
谢谢各位意见.
PES - polyether sulfone聚醚砜 (0) 投诉
