首页 > 国外线缆
[问题求助] 【已经解决】只有3C,没有其他认证,做家用电线电缆的出口,能做成不?
P:2009-07-02 17:39:16
想问一下,普通的,类似家用的那种电线电缆,只有3C认证,没有其他认证,想出口,有成功的可能吗?概率大概有多少?主要市场应该是哪里啊?
我和我们公司一样,在电线电缆的外贸出口方面都是新手,希望各位前辈帮帮忙!
[xie 在 2010-1-14 17:16:50 编辑过]
fiber coupling - 光纤耦合 (0) 投诉
P:2009-07-02 19:26:59
如果出口北美和欧洲是肯定不行的,如果是其他发展中国家哪就难说了。
blender - 掺合器,混合器,搅拌器 (0) 投诉
P:2009-07-06 17:25:30
谢谢啊~~
bag - 袋,包装袋 (0) 投诉
P:2009-12-14 14:50:28
出后转内销?
all alloy conductor with central optical cable - 带有中心通信光纤的全合金导线 (0) 投诉
P:2009-12-15 08:45:34
现在欧美要有REACH的环保要求,这个你得注意,否则到时晚了就得不偿失了。
aluminium extrusion machine - 压铝机 (0) 投诉
P:2009-12-15 09:06:31
3C是中国的安全认证,电线电缆是国家生产许可证管理范围,在国内没有生产许可证,不得生产、销售,全做出口,很难做,路只有一条。
heat shrinkable cable sleeve - 热收缩电缆套管 (0) 投诉
P:2009-12-15 09:12:06
电线电缆要出口,一般你们的客人都会要求有安规认证,CCC认证只是中国的强制性认证,国外的客户不一定会认可,想出口,一般申请欧规的VDE和美规的UL/CUL就差不多了。
near-end crosstalk loss - 近端串音损耗 (0) 投诉
P:2009-12-21 15:46:42
我认为 你要出口到哪里就要有他们那里认可的相关的认证,其实几乎每个国家都有自己的认证,这也是为了保护他们的产品,就是所谓的 贸易壁垒    如果你的产品要出到另一个国家去 那肯定就要他们那边认可的人证了!!
spiral-eight cable - 星绞八芯软电缆 (0) 投诉
P:2009-12-22 09:16:21
CCC认证只是中国的强制性认证,国外的客户不一定会认可,./一般申请欧规的VDE和美规的UL/CUL
thermal cleaning - 热清洗 (0) 投诉
P:2010-01-12 16:09:48
只有出口到那些小的不发达,比较穷的国家了
他们对那没有什么要求
但当然,订单很小 ,少
比较发达的国家都要求有他们对应国家的认证,VDE  TUV  UL  CE 等主要的
XLPE insulation - 交联聚乙烯绝缘 (0) 投诉
P:2010-01-14 10:05:09
要想做出口最好还是做好相关认证吧,要是没有,有可能得不偿失,那就太不值得了,而一些发达国家本来就非常注重产品的质!
fire wall - 防火墙 (0) 投诉
P:2010-01-16 14:24:50
谢谢大家哈!!
telephone current - 电话电流 (0) 投诉
P:2010-01-19 13:21:28
广州市优正电子科技有限公司为您提供电线电缆VDE、UL、CCC等各国认证
朱权兴先生 13727425227
supporting batten - 支撑板(电缆密封端的) (0) 投诉
P:2012-08-22 10:47:44
RHH - UL 耐热 90℃之橡胶绝缘建筑用线,导体范围同 RH。 (0) 投诉
