首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 1.0mm铜丝拉到0.16后,铜丝容易断
P:2009-07-02 13:21:15
我是新手,想请教一下,1.0拉到0.16后,用0.16的铜丝进行生产,铜丝变得很容易拉断,铜丝好像变得很脆,这是什么原因?
1.0拉到0.16需要注意什么?或者有哪些具体操作工艺要注意?
triangular profile dispersion-shifted fiber - 三角形折射率分布色散位移光纤 (0) 投诉
P:2009-07-02 13:23:36
退了吗
uniform color - 颜色均匀 (0) 投诉
P:2009-07-02 13:26:26
当然进行退火的阿,感觉延伸力不够
thermal shrinkage - 热收缩,温差收缩 (0) 投诉
P:2009-07-03 07:27:03
不管硬的还是软的,总要考虑你的张力控制系统。
electrical heating - 电加热元件 (0) 投诉
P:2009-07-14 12:30:37
原因很多。检测设备不全可用逐项排除法分析。
overhead pay-off-rack - 越端放线架 (0) 投诉
P:2009-07-14 17:20:43
如果进线1.0的线没有退火,小拉上拉到0.16后线可能就不好拉了,正常一般大拉加退火后,中拉可选择不加退火,但是小拉可能速度上不去,要么就容易断线,如果小拉的进线是软线,拉到0.16应该没有任何问题,如果断线应该在模子和张力控制或设备上找原因,如果最终要生产双零线,则小拉上最好也要加退火,否则都很难拉。
shf - super high frequency超高频 (0) 投诉
P:2009-07-14 22:13:42
楼上说的比较好,看你的0.16是后工序生产什么产品了,是继续拉细,还是用在绞合或是其他方面,但张力和模具是很重要的,如果是材质问题在拉制0.16时肯定就有发现了。
carriage speeds range - 绞笼转速范围 (0) 投诉
P:2009-07-15 11:23:11
0.16这样粗的线也断?????
loose running - 空转 (0) 投诉
P:2009-07-15 17:46:32
1.0mm铜丝拉到 0.16后, 铜丝容易断, ?
銅伸線加工量, 似乎太大了吧 .
water cure method - 水硫化法 (0) 投诉
P:2009-07-16 11:15:21
1.0拉到0.12都是很容易啦,拉0.16中间不需退火,如做漆包线可考虑中间退火,以满足其柔软性。做普通电线,退火浪费工时,能源。开2400m/imin都很少断线。
holiday test - 火花检验 (0) 投诉
P:2009-07-16 11:31:40
检查一下0.16退火后的伸率,如果不够,则材质有问题
cable shop - 电缆车间 (0) 投诉
P:2009-07-31 09:54:27
请问如何通过测电阻判断铜线的材质呢?
responsivity - 光电灵敏度;响应性 (0) 投诉
P:2009-07-31 16:05:12
只要能拉,一般铜质电性能是无问题。
tubular-type insulating Okonite - 管式绝缘护套 (0) 投诉
P:2009-08-01 22:53:37
退火不充分,伸长率差!
guide wire - 波导线 (0) 投诉
P:2009-08-09 23:35:59
achilleus:
首先要检查模子的和模子的排列有没有问题,另一个可能是拉丝油不好,可更换质量好的拉丝油,中润金属处理剂有限公司专业生产的水溶性伸线润滑油在铜拉丝中断线率非常低.
Haze - 雾度 (0) 投诉
19
