[问题求助] 聚氯乙烯、聚乙烯的塑化温度范围是多少?
P:2007-01-24 17:49:29
70度和90度聚氯乙烯护套料的塑化温度范围是多少啊?最佳温度该控制在什么范围之内呢?聚乙烯护套料的塑化温度范围又是多少呢?
pelletizer - 造球[粒]机,树脂料切碎机,造粒机 (0) 投诉
P:2007-01-25 07:56:14
这个问题可以向材料厂家咨询一下,厂家使用不同的基料,他们的加工温度是不一样的
knock down test - jump test lamination sealing test叠层熔封试验 (0) 投诉
P:2007-01-26 18:53:08
PVC  110-125  开始软化,在140-160度开始融化,在160-18呈流体状,不同的的增塑剂,温度可能不同,
PE要比PVC高出15-30度,
关键是厂家的配方,具体的还需要厂家提供!
voice frequency repeating equipment - 音频中继设备,音频增音机 (0) 投诉
P:2007-07-10 23:30:54
PE的要比PVC的温度低吧?
moisture permeation - 透潮 (0) 投诉
P:2007-07-11 07:56:27
根据不同材料的树脂和配方,通过调节温度来进行工艺改正,现在的材料不能用书本上给出的温度来进行设定,你也可以调节温度变化看看只要能把材料塑化好就行
die approach angle - 拉线模进线角 (0) 投诉
P:2007-07-12 15:22:44
PVC 塑化温度是不是一个精确的值, 而是一个大概范围。 在实际生产中要根据压缩比,拉伸比 膨胀率进行调整,才能确定
non-quadded cable - 非四线组电缆,非星绞电缆,对绞电缆 (0) 投诉
P:2007-07-13 15:36:17
pvc70度与pvc90度,它们的温差不是很大,具体要看材料厂家的配方;来设定温度,要按照实际情况来试料;而PE材料就要分为低密度、中密度、高密度几种,它们的温度差相对较大;高密度最高区可达200度左右;
wrap test - (试杆上)卷绕试验,往复曲折试验 (0) 投诉
P:2007-07-13 17:52:16
补充一点,还与你的挤出设备有很大关系,同样的材料在60机和90机上的挤出温度是不一样的。
PCDD - polycrystalline diamonddie聚晶钻石(拉线)模 (0) 投诉
P:2009-06-12 15:41:00
metal tape forming machine - 金属带成型机 (0) 投诉
P:2009-06-30 15:48:05
PE的要比PVC的低哦
X-fold rang of - ……X档…… (0) 投诉
P:2009-07-02 12:16:48
PE的怎么会比PVC的低呢,PE的使用温度是比PVC的低,但加工温度要比PVC的高20-40度
ABSIE - American Broadcast System in Europe美国的欧洲广播系统 (0) 投诉
P:2009-10-06 22:07:34
PVC塑化温度为140-180,这个根据各个厂家不同的料而定,PE塑化温度为160-230,现在我厂生产的架空电缆就是这个温度
end connector - 终端盒 (0) 投诉
P:2009-10-08 19:45:39
PVC温度70-90度,溶胶温度在140-170度之间
PE溶胶温度在180-220度之间
through connection - 直通连接 (0) 投诉
P:2009-10-20 23:43:26
PE溶胶温度在180-220度之间
imide - 酰亚胺 (0) 投诉
P:2010-05-17 14:21:38
160度为宜,要看LZ所用的设备而具体定啦
ground-wire wrapping optical fiber cable - 架空地线卷绕型光缆 (0) 投诉
18
