[同轴电缆] 3G/6G矢量网络分析仪
P:2009-07-02 11:16:14
AV3620A/AV3620系列型高性能射频一体化矢量网络分析仪
AV3620型高性能射频一体化矢量网络分析仪可快速准确地测量射频网络的幅度特性、相位特 性和群延迟特性、时域,还可以进行谐波和频率 变换器件的测量,广泛应用于射频无源/有源网络 的S参数测试、短波通讯、相控阵雷达、电子干 扰与电子侦察和精密制导等军用与民用技术领域。 能够直接满足生产线上要求,是元器件生产线上 应用最为广泛的测量仪器之一,其测量精度高, 可作为实验室和生产线的测量标准。
●测量速度快(77ms/201点) ●测量精度高
●可同时进行四通道(最多16条测试曲线)显示 ●可设置测量上下限
●智能化程度高 ●8.4寸高亮度LCD显示
●具有中英文菜单转换功能用户在使用时更方便
主要技术指标
     产品型号                 AV3620A                               AV3620
频率范围 30kHz~3GHz                          30kHz~6GHz
频率分辨率 1Hz
频率准确度 ±10ppm
输出功率范围 -85dBm~+10dBm
功率扫描范围 25dB
测试端口输出
功率准确度 ±1.0dB
测试
端口
指标
  频段 30kHz~300kHz 300kHz~1.3GHz 1.3GHz~3GHz 3GHz~6GHz
 方向性(dB) 50 50 47 40
 源匹配(dB) 49 42 36 31
 负载匹配(dB) 50 50 47 40
频段 30kHz~300kHz 300kHz~16MHz 16MHz~3GHz 3GHz~6GHz
系统动态范围(dB) 70 100 110 105
显示方式 8寸液晶
显示通道 4通道
测量速度
(3kHz带宽) 77ms/201点
测量域 频域、时域
测量格式 a.笛卡尔坐标:对数幅度、线性幅度、相位、群延迟、驻波比、复数参数的实部和虚部
b.史密斯圆图:对数幅度、线性幅度、阻抗R+jX或导纳G+jB。
c.极坐标:对数幅度、线性幅度、相位、实部和虚部。
显示幅度分辨力 0.001dB/div
显示相位分辨力 10m°/div
群延时分辨力 0.01ps/div
接口形式 标准并口、串口、GPIB接口、VGA接口
公司:深圳市南方联合实业有限公司
地址:深圳市福田区车公庙泰然工业区202栋416
联系人: 林永强
电话:0755-88350903    手机:13590155534
传真:0755-88302669    网址:www.--rf5117.com
Q Q:55060020          MSN:8q3@163.com
recently-introduced wire tester - 最新推出的线材测试器 (0) 投诉
