[问题求助] bv线的问题
P:2009-07-02 10:30:53
bv线做出来时外面的塑料和铜丝包覆的不是很紧,用手可以把外皮绕着铜丝转动,感觉很松的样子,请教各位大侠是什么原因??
slotted-rod type cable - 槽杆型光缆 (0) 投诉
P:2009-07-02 11:39:26
模具的配比问题
abrasive plate - 摩擦片(越端放线装置的) (0) 投诉
P:2009-07-02 13:18:05
能不能详细点,谢谢啊
cable cutter - 电缆剪 (0) 投诉
P:2009-07-02 13:18:20
你的挤出方式是挤管还是挤压式的,挤管式的铜丝松动是肯定的,挤压式的你可以调整内外模具的距离来增加挤压的力度。
overheating - 过热,过度加热 (0) 投诉
P:2009-07-02 14:53:24
不知道你用那种模具,每种模具都可以调整的,一个是模具的尺寸,还有就是模具之间的距离。做BV线建议用挤压式模具,外模比线径尺寸稍小一点,内模和外模距离有10MM即可。
light-duty cable - 轻型电缆,轻载电缆 (0) 投诉
P:2009-07-04 11:24:58
谢谢啊,我是用的挤压的
synchronous equipment manage ment function - 同步没备管理功能 (0) 投诉
P:2009-07-07 11:29:29
可试用预热机的效果也不错,再把模具的距离调远
hubbing - 汇接 (0) 投诉
P:2009-07-07 23:45:34
又学会一招.多谢各位
TRU - tributary receive unit支路接收单元 (0) 投诉
P:2009-07-09 11:49:53
增大挤出压力
pull-back - 反拉力,反向拉力 (0) 投诉
P:2009-07-12 20:11:47
和料的软硬也有关系。
RE - rare earth稀土 (1) 投诉
P:2009-07-15 19:48:19
我觉的7楼楼主说的很对,用预热机就可以了
single wire armored cable - 单丝铠装电缆,单钢丝铠装电缆 (0) 投诉
P:2009-07-23 15:41:33
用挤压的模具   只要调节一下模芯与模套的距离
transposer - 换位器,换位装置<换位导线用> (0) 投诉
P:2010-03-03 07:16:58
protective coating - 保护层,保护涂层 (0) 投诉
