首页 > 航空 铁路 船港
[船用电缆] 关于无卤护套表面容易刮白或刮花原因及解决办法
P:2009-07-02 10:12:44
希望大家发表一下各自的意见和看法,以提供给材料供应商。
fraction-of-a-second cure speed - 零点几秒的固化速度,几分之一秒的固化速度,固化速度为零点几秒 (0) 投诉
P:2009-07-02 10:53:43
一般来讲阻燃性好的聚烯烃类无卤料刮白很难解决,填充,助剂含量很高!解决了成本也上去了!!
可以考虑TPE材料!成本会高些!!!
Hand Carry - 手提行李 (0) 投诉
P:2009-07-02 15:40:09
楼上讲的有一定道理,如果提高材料硬度会不会有所改善?
fleeting knife - (牵引轮上的)推线环,推线刀,排线刀 (0) 投诉
P:2009-07-02 19:39:17
这种材料就是这样,目前好像没有找到好的方法来解快这个问题。
Wollaston process - 沃拉斯顿法(一种极细线的拉制工艺) (0) 投诉
P:2009-07-03 08:27:15
目前这种材料只有在工艺上作改善!
conventional cable - 常规电缆 (0) 投诉
P:2009-07-03 09:40:02
提高硬度可能会反而厉害了,柔软一点可能会好些!!一般好像加一些酯类、特殊的硅油会有所改善!!当然,好的EVA ,阻燃剂也很重要!!!
tempering furnace - 回火炉 (0) 投诉
P:2009-07-05 07:15:51
发白是因为阻燃剂与塑料基质之间融合性不好所导致的
XLPE insulated cable - 交联聚乙烯电缆,交联聚乙烯绝缘电缆,交联聚乙烯绝缘电力电缆 (0) 投诉
P:2009-07-05 18:06:39
基质与填料的相容性不好吧
刮花可能与物料流动性有关
做一下熔指就知道了
如果熔指过小就是高温流动性太差导致的
coilability - 成圈性 (0) 投诉
P:2009-07-05 21:39:24
我们公司也有这种情况,目前好像没有找到好的方法来解快这个问题。
semi-angle - 半角 (0) 投诉
P:2009-07-20 09:19:25
这个不会影响使用吧,客户有意见吗?
cable impregnating compound cleanliness - 电缆浸渍剂洁净度 (0) 投诉
P:2009-07-21 09:18:33
TPE材料吧,真的没办法了。。。。
high-fidelity - 高保真度(的),高度灵敏的 (0) 投诉
P:2009-07-26 15:29:44
低烟无卤材料会开裂吗?
non-shielding cable - 无屏蔽电缆 (0) 投诉
P:2009-08-17 20:19:24
刮白这个问题真的很头疼,我们公司搞了好久,还是没搞好,不知有没资深的专业人士可否给点指导?
trans-polyoctenamer - 反式聚辛烯链 (0) 投诉
P:2009-08-22 15:07:47
尽量不刮不就不白了吗?
PVC oversheath - 聚氯乙烯外护套 (0) 投诉
P:2010-04-16 11:24:37
这个问题目前还是解决不了的    十四楼说的太幽默了
ODTNSS - supervisory system for optical cable digital transmission network光缆数字通信传输网监控系统 (0) 投诉
16
