[挤塑工序] 问一下护套高手
P:2009-07-02 08:57:23
我厂200挤出机在做护套时周边有一圈凹槽,问一下有什么办法解决?
accelerated aging - 人工老化,加速老化 (0) 投诉
P:2009-07-02 10:06:34
是瓦棱型的
BMJ - block molded joint部件模塑型接头 (0) 投诉
P:2009-07-02 11:41:32
具体点描述下
coaxial pad - 同轴衰减器 (0) 投诉
P:2009-07-02 14:24:24
描述不清楚具体,较难解答。
nip between rolls - 辊间隙,辊距,辊间距 (0) 投诉
P:2009-07-02 17:39:21
说清楚点,让大家看看。
Lay Erection - 绞向。导体或芯线绞合之方向,绞向分为S绞和Z绞两种,S绞英文为 Left-hand,Z绞英文为 Right-hand 依 ICEA 之定义:Left-hand 就是以反时针方向离开观察者绞合。 (0) 投诉
P:2009-07-04 12:19:31
是有规律吗?
cold-drawn hard aluminium wire - 冷拉硬铝线 (0) 投诉
P:2009-08-10 14:57:51
说清楚点,让大家看看。
formation of polyethylene balloon by extrusion - 挤轧鱼泡 (0) 投诉
P:2009-08-10 16:00:42
这个凹槽是不是开线时线芯张力不匀造成的???
ruby die - 红宝石拉线模(适用于拉制柔软的贵金属,如金、银等,价格比钻石模低,性能与碳化钨模相仿) (0) 投诉
P:2009-08-14 20:14:59
标题写得好,标题很重要,恩
cryogenic coolant - 低温致冷剂 (0) 投诉
P:2010-05-31 11:21:46
应该是配模配大了吧
optical transnission system - 光传输系统 (0) 投诉
P:2010-05-31 19:55:18
机头和眼模检查一下有没有杂质
pair of cores - 线对 (0) 投诉
P:2010-06-01 00:24:41
有以下几种可能,请对照排除…一,模具本身有问题,检查内外模模口是否损坏,若有该问题,请更换或让工艺人员维修后使用。二,将模具拆下清理干净,若贵公司有备用模具换上后开机?若无,请直接使用清理后的模具,有可能是模具口有杂质或焦料导致,建议清理模具时将螺杆,机镗一并清理。三,模具搭配错误导致,请检查模具规格是否配套?四,这点可能性比较大,就是护套料的壁厚薄了,导致缆内填充不足。请检查模间距并调整!五,缆芯与加强料填充料结构不规格,也就是总内填充型状不圆,导致护套变形。若是该问题,请工艺人员解决,若客户允许,可用铝带将总内填充包裹定型,若客户不允许,请工艺人员实际调试解决。六,设备不稳定造成,检查设备的各张力,挤出机运转是都稳定?检查整设备是否水平,是否直线,有可能是角度造成的。我以前做室内光缆的,现在在找工作,没有接触过电缆,但原理应该相近,若说错了什么,请各前辈纠正批评,共同分享学习。生产出了问题员工老板都急,愿楼主早早解决问题!
[xiaozifg 在 2010-6-1 0:31:34 编辑过]
管理员 奖励 30 金币,.1 声望,于 2010-6-5 23:28:03 原因:奖励
equipment hook-up wire - 设备安装线 (0) 投诉
P:2010-07-28 12:08:27
说清楚点,让大家看看。
PETP - polyethylene terephthalate聚乙烯对苯二酸酯,聚对苯二甲酸乙二醇酯 (0) 投诉
P:2010-08-03 16:01:22
机头温度够吗
operating life - 使用寿命,工作寿命 (0) 投诉
P:2010-08-06 23:04:26
就是啊 说清楚点,让大家看看。
male connector - 插头(带有专用插入插座孔的任何电缆插接件) (0) 投诉
19
