[HDMI] 2009年6月8日Molex推出新一代的HDMI* Type D
P:2009-07-02 08:24:05
    Molex作为首家领先地制造出世界上最小的I/O连接器工业供应商;使客户得以超越消费者对高清晰的需求
    伊利诺斯州,LISLE - 2009年6月8日- Molex Incorporated (NASDAQ: MOLX和MOLXA)今天宣 布推出新一代的HDMI* Type D (微型) 连接器,这是HDMI委员会近期宣布的标准,以满足电子消费产品的数字接口要求。HDMI Type D (微型) 连接器是业界首个微型化连接器解决方案,借以将高清晰视频和图像从移动设备传输至平板屏幕。该连接器满足不久前发布的HDMI规范1.4中的所有电气和机械规格,将极大地有利于数码摄像机和移动设备市场。
    HDMI Type D连接器标准由HDMI Consortium制定。作为该团队HDMI Type D概念的重要组成部分,Molex负责提交连接器设计和连接器规范。
    "新型HDMI Type D微型连接器设计满足便携式设备的需求,为这些产品提供具有完全功能的更小型的19针连接器。我们很高兴看到Molex等公司领先向市场提供这些具有创新性的HDMI解决方案 ," HDMI Licensing, LLC总裁Steve Venuti表示。
    新型Type D (微型) 连接器的尺寸约为目前市场上的Type C (MINI) HDMI连接器的一半。尽管尺寸较小,新型Type D版本具有同等的机械强度和电气特性。对于使用户得以将更清晰的视频、照片和其它来自移动设备的内容显示在全尺寸的平板电视屏幕上的这一新技术,移动电话和消费品客户已经表达了他们的浓厚兴趣。
    "除了我们最近获得Emmy® 大奖的HDMI Type A连接器,我们新一代的Type D连接器进一步证实了Molex在创新性I/O技术发展的领先地位," Molex Incorporated新产品开发團隊经理Scott Sommers表示。"Molex继续以世界上最小的I/O连接推动市场创新,为消费者提供更清晰的视频和图像。" Molex的HDMI Type D (微型) PCB插座连接器、电缆插头套件和全套电缆组件将于2009年夏天上市。
pouring type reel - 浇铸型线盘 (0) 投诉
P:2009-07-02 08:27:11
  松下今天发布了5款HDMI控制芯片产品,支持本月初刚刚公布的HDMI 1.4版本标准。虽然首款HDMI 1.4芯片的噱头上周已经被Silicon Image抢走,但松下表示他们的HDMI 1.4芯片是全球首家支持HDMI 3D立体、D型Micro HDMI接口以及E型车载HDMI接口标准的控制芯片产品。
    松下7月1日表示,5款HDMI 1.4控制芯片的样品出货日期分别为:家用MN864705(输出端)9月,MN864773(输入端)10月。针对便携设备的移动版MN864716(输出端)以及针对车载影音设备的MN8647071UB(输出端)/MN864770UB(输入端)则会在6月末首先出货。
    5款控制器芯片全部支持HDMI 1.4版本规范,家用和移动型号支持HDMI新标准中的3D立体影像传输,使用专用电路进行3D处理,可大大缩短3D转换时间。另外,移动型号可支持HDMI 1.4标准中新定义的D型Micro HDMI接口,车载型号则可支持E型车载HDMI接口线缆连接。
   5款芯片的封装规格为:家用MN864705使用128pin QFP封装,对角线尺寸14mm;MN864773为144pin QFP 20mm封装;移动型号MN864716为49pin BGA 4mm封装,车载MN8647071UB使用100pin QFP 14mm封装,MN864770UB为144pin QFP 20mm封装。
outdoor wiring - 室外布线 (0) 投诉
P:2009-07-02 08:30:30
 美国HDMI制定及推进团体——HDMI Licensing趁发布HDMI的新一代规格“HDMI 1.4”之际在东京举行了新闻发布会。会上介绍了预定09年6月正式确定的HDMI 1.4的概要,并公开了试制品,同时还进行了运行演示。例如,预定通过HDMI 1.4规格新导入的车载设备连接器和连接线,以及便携设备用小型连接器等。虽然这些产品此前均发布过,但在新闻发布会上展出还是首次。而且利用试制品的运行演示也是首次。
    展示车载连接器和连接线的企业是日本航空电子工业。连接器的规格名称为“Type E”。在现行规格“HDMI 1.3a”中,连接器规格除标准的“Type A”和用于便携产品的“Type C”(HDMI的“迷你连接器”)外,还有“Type B”共3种。
    Type E的特点是,与现行连接器规格相比,提高了耐磨损性和耐振动性等。同样采用19引脚,引脚间隔“从现行的1mm扩大到了1.5mm”(解说员)。连接线方面,强度和弯曲性符合车载规格。日本航空电子工业除Type E连接器外,还展示了车载用中继插座(图1、2)。可用于外部接入的支持HDMI的产品,例如在车载显示器上显示摄像机中的影像。在发布会上进行了设想用于车内的演示(图3)。车载显示器播放了松下蓝光影碟机输出的1080i、60帧/秒的影像。将3m的Type A连接线连接到蓝光影碟机上,并利用中继插座连接6m的车载用HDMI连接线。连接线的另一端连接Type E连接器,再将该连接器连接车载显示器(图4)。
    体积小于现行便携设备用Type C连接器的“Type D”连接器试制品由美国Molex(图5)展出。引脚数与现行规格相同,为19引脚,与Type C连接器相比,封装的底板面积缩小了37%,开口部分缩小了43%(图6)。由于缩小体积后,尺寸与Micro USB连接器差不多,用户插入时可能将该连接器和Type D连接器弄错。因此,Type D为防止错误插入,更改了与Micro USB连接器的等大设计。Type D连接器可细化分为3种。分别是“通孔方式”、“SMT方式”及“通孔SMT混合方式”(图7)。
    此外,所有连接器和连接线均为试制品。随着HDMI 1.4规格的正式采用,还可能进行某些规格的变更。
FHOF - 美军规范(MIL),四芯、耐热、耐油及耐燃型船舶电缆。 (0) 投诉
P:2009-07-02 09:21:39
不要又來收專利費就好!!
remote node - 远端网络节 (0) 投诉
P:2009-07-02 13:19:20
速度真快!
hopper dryer - 带干燥器的加料斗(挤出机的) (0) 投诉
P:2009-07-02 14:21:38
HDMI收費問題不解決,成本就會上升. 此點不如DP做得好.......
NAC - none attach concentrator无连接集线器 (0) 投诉
P:2009-09-19 19:11:07
是吗》
acceptance number - 合格判定数 (0) 投诉
P:2009-10-14 13:45:43
不知道出了MOLEX目前还有那些公司有开发成功Type D连接器的
multiconductor cable - 多芯电缆,多导体电缆 (0) 投诉
