首页 > 编织 铠装 屏蔽
[屏蔽工序] 405型号缠绕机线为什么会散开?
P:2009-07-02 08:18:27
我们有一种线在405型号缠绕机上缠绕线会散开, 芯线导体是14/0.08mm, OD:0.60mm . 绝缘用的是PVC透明料. 绝缘厚度0.12mm. 缠绕绞距10.0mm 缠绕根数21/0.0/8nn
为什么老是会散开? 请高手指点........
aluminium rod - 铝杆 (0) 投诉
P:2009-07-02 08:32:34
放线张力加大一点试一下,
PEMF - plesiochronous equipment management function准同步设备管理功能 (0) 投诉
P:2009-07-02 08:36:22
缠绕铜线张力加大
primary cell - 原电池 (0) 投诉
P:2009-07-02 08:42:19
你们说的我都有试过了   但还是没有效果....   我把芯线的涨力放到最小   效果有好一点     因为这线太小了  一点收缩都不行的
belt wrap capstan - 带绕式牵引轮 (0) 投诉
P:2009-07-02 09:30:50
你这线不算小,芯线OD是0.5都可以做。
你这种情况有点奇怪,最好将整机检查一下。
tested cable - 被测电缆 (0) 投诉
P:2009-07-02 10:13:44
1,缠绕机下面有个底盘收线涨力调节的螺旋纽,把那个稍打紧一点。
2,缠绕内模,建议换成,0。8MM的。
3,节距在换小,调整到14。16倍,8。5节距。
4,排线板上下距离,可内眼观察调整到整齐均匀即可!
double wire-armored cable - 双层钢丝铠装电缆 (0) 投诉
P:2009-07-03 08:29:19
同6楼
cable coiling trolly - 电缆收卷装置 (0) 投诉
P:2009-07-03 08:37:48
我竟然没有权限,LZ帖子应该放在新手区好了~~
fully impregnated insulation - 全浸渍绝缘,整体浸渍绝缘 (0) 投诉
