[技术资料] 浅谈绝缘疙瘩的成因
P:2009-07-01 20:41:23
在生产70度PVC绝缘时在线芯的一侧出现很多的绝缘疙瘩,经取样查看塑化不太良好,但是看挤出机的挤出温度最高已经达到180度温度已经很高。
这个问题我想现在也是普遍存在的问题,绝缘起疙瘩一方面和机器有关另一方面和胶料有关,
一、胶料方面的原因:胶料厂家在搅拌时,时间过短或有死角没有搅拌到位
二、机器方面的原因:
1)因上述原因的存在就会造成温度不够导致起粒
2)如针对上述原因180度的温度还是不够的,(我司经常会达到200度)
3)机器本身存在的问题如温控感应不良,或机器本身塑化不好都会导致此现象
根据目前楼主所说的这个现象,我公司也有过很多次,但最终判定为胶料不良,换了胶料就可以迎刃而解了。
annealing wheel - 退火轮 (0) 投诉
P:2009-07-02 10:32:04
1樓所說的絕緣疙瘩也就是顆粒吧,如果溫度機器各方面都沒問題的話,也可從兩方面改善:
1.膠料:料有塑膠,沒有分散好才出現顆粒也就是死角吧,還有一個是料有雜質。
2.選用合適過濾網:如果顆粒小,可以密一點過濾網如2U,大一點的可用大一點的過濾網,效率高
以上只是參考值,如果死角多,雜質多建議換料!
mechanical strength test - 机械强度试验 (0) 投诉
P:2009-07-02 15:24:22
楼主好像专业生产线材的!
其实,在线材押出时的生产工艺条件不变的情况下,哪种材料会出现楼主说的情况,楼主会怎么判断呢?
若都会出现楼主说情况,反过来说,楼主又会怎么判断呢?
出现此种情况,不是料的问题就是工艺的问题,两种条件,我想以楼主专业生产线材的经验是不应该很难做出断定的啊!
laminated aluminium-polyethylene sheath - 铝-聚乙烯粘接护套 (0) 投诉
P:2011-06-17 17:51:36
料的可能大点
tailor-made paper - 专用纸,特制纸,专用绝缘纸,特制绝缘纸 (0) 投诉
P:2011-06-24 11:43:34
料反炼一次试试
layer splice - (电缆)顺层编接 (0) 投诉
P:2011-06-25 08:13:20
不要一出问题就说料不好。检查一下机器,模具,工艺参数和实际的挤出温度。
Alpha-Tel drop wire - 电话听筒线 (0) 投诉
P:2011-06-25 11:48:36
如果在一侧,应主要看看加热和温度的控制
electro-magnetic wire - 电磁线 (0) 投诉
