[材料介绍] PVC电缆逐步被交联聚乙烯绝缘料替代
P:2009-07-01 20:39:09
目前交联聚乙烯绝缘料已在电线电缆加工中获得了广泛的应用。当今世界发展的趋向是低压普通PVC电缆逐步被交联聚乙烯绝缘料替代,如法国国家标准NFC33-209中已将关于普通PVC电缆部分删去,改为交联聚乙烯电缆,IEC502标准的新版本中也将关于6/10千伏PVC电缆部分删去,改为交联聚乙烯电缆。就国内而言,由交联电缆取代普通PVC电力电缆正在进行之中,交联聚乙烯电缆的产量也逐年增长。 |
交联聚乙烯电缆绝缘料 ——采购规范(试行)
1, 适用范围
本标准使用于以低密度聚乙烯为基料,以过氧化物为交联剂的35KV及以下交联聚乙烯电缆用绝缘料。
用于3KV及以上交联电缆的应为无填充可交联聚乙烯绝缘料。
用于1KV及以下交联电缆的可为无填充或有填充可交联聚乙烯绝缘料。
2, 使用特征:适用的电缆导体长期允许工作温度,为90°C。
3, 代号
1) 系列代号································YJ
2) 特征代号:
用于20——35KV电缆·····························35
用于3——10KV电缆······························10
用于1KV及以下电缆······························1
3) 表示方法:用系列代号和特征代号表示,二代号间划短横-。例如:
·20——30KV电缆用交联聚乙烯···················表示为YJ-35
·3——10KV电缆用交联聚乙烯····················表示为YJ-10
·1KV及以下电缆用交联聚乙烯····················表示为YJ-1
4, 技术要求
1) 外观:呈3——4mm的圆形或扁形颗粒,不含填充剂、着色剂或特殊成分的交联聚乙烯应为乳白色,大小和色泽均匀,料内不应有明显粉末物质。有填充剂以及具有抗水性能的可交联聚乙烯绝缘料颜色不做规定。
2) 绝缘料的机械物理和电气性能应符合表1的规定。
3) 含潮量,应不大于200PPm。
4) 杂质含量:YJ-35型交联聚乙烯绝缘料的杂质含量,折算到每公斤的杂质颗粒数不大于C1,该批量为合格品。大于C2为不合格品。大于C1而不大于C2,应进行第二次抽样试验。两次测量的杂质数总和,不大于C2,该批量为合格品,大于C2为不合格品。各档尺寸杂质的C1和C2数值见表2。
5) 附加要求
(1) 绝缘料制造厂宜优先采用熔融指数为2.0±0.2的聚乙烯基料。
(2) 绝缘料制造厂应向买方提供交联料的挤出温度范围、流变性能、动力学参数(活化能、反应速率常数、反应级数)的参考数据。
5, 试验方法
1) 外观应在自然光线下用目测检查。
2) 试样制备:试片用模压法制备,交联条件为180°C15min,油压机压力应大于15MPa,试片应平整光滑,厚度均匀。实际厚度需分别符合各试验方法规定。
3) 密度:按GB1033规定测试。
4) 抗张强度和断裂伸长率:按GB1040规定进行试验,试样为Ⅲ型,试样厚度为1.0±0.1mm,拉伸速度为250±50mm/min。
5) 脆化温度:按GB5470进行试验。每组为不切口试样30片。试片破裂个数不大于15个为合格。
6) 空气热老化:按GB2951.7规定进行试验,试样和拉伸速度与5.4)条规定相同,有效试片不少于5片,按算术平均值计算。
7) 热延伸:按GB2951.18规定进行试验,试样为Ⅲ型,从模压片上冲切,厚度为1.0±0.1mm。
8) 凝胶含量:按附录一规定进行试验(见后续附录一)。
9) 介质损耗角正切:按GB1409规定进行试验,试片厚度为1.0±0.1mm。
10) 体积电阻率:按GB1410规定进行试验,试片厚度为1.0±0.1mm,测试电压为直流1KV。
11) 介电强度测试,应使用二个对称型电极,电极直径为25mm,电极边缘的圆弧半径约为2.5mm。试片厚度为1.0±0.1mm。试验时用绝缘油,其介电常数应接近2.3,并具有足够的介电强度。施加电压应从零时始,从0到6KV可用较快的生压速率,自6KV起直至击穿,其升压速率应不大于3KV/s。与本规定不矛盾的前提下,其他试验条件参考GB1408规定。
12) 杂质含量:按附录二规定进行试验(见后续附录二)。
13) 含潮量的测定:可按制造和使用双方共同确认的方法进行。
6, 标志、包装、运输和贮存
1) 绝缘料应密封包装,置于坚固的箱内,箱底应带有托盘,在正常运输和贮存条件下,绝缘料应不会散落和受潮。包装分:250kg、500kg、1000kg三种规格。也可按用户要求采用其他包装规格。
2) 包装箱上应附有生产厂名、产品品种及型号、批号、制造日期和有效使用期,箱内应附有产品合格证和出厂试验报告。
3) 绝缘料运输过程中不应受到日晒雨淋和浸水等不正常条件的损害。
4) 绝缘料应贮存在清洁、干燥、通风的库房内,贮存温度应不低于10°C。
leak detection cable - 测漏电缆 (0) 投诉
