[操作规程] 求QJ36电桥的使用说明书和操作规程
P:2009-07-01 21:12:19
QJ36操作规程
1 目的
为了保证使用直流电桥(电阻)标准装置进行检定、校准、检验操作过程的正确规范,保证设备安全和操作人员的安全,确保测量结果的准确可靠,特制定本规程。
2 范围
适用于利用直流电桥(电阻)标准装置进行直流电桥、电阻箱、电阻器检定、校准、检验操作的过程控制。
3 操作人员要求
检定、校准、检验人员应持有相关项目检定、校准、检验员证,没有相应证件的人员应在有证人员的指导下进行操作。所有操作人员应全面理解本装置的使用说明书和相关技术文件的技术要求方可进行检定、校准、检验操作。
4 开展检定、校准、检验前的准备工作
4.1 设备状态确认
4.2 环境条件确认
4.3 技术标准选择
选择标准优先选择与用户签订的技术协议或委托书指明的技术文件,没有说明时选择国家相应检定规程。
5 校准操作
5.1 设备调整
5.1.1 将AC15/2检流计水平放置,接通电源后指示光点到零位,并把分流器开关打向灵敏度最低位置(0.01档)。
5.1.2 将AC24光电放大检流计水平放置。
接通光源,从AC24光电放大器左边小孔观察光电池前光栅象的位置,转动零位调节器旋钮,将光栅象调节到如图1位置。
5.1.3 连接放大器和指示检流计,继续调节放大器的零位调节器,使指示检流计的指示在分流器逐步转换至×0.1及×1时调到零位。
5.1.4 把测量仪器与放大器的输入端相接,并把接线柱前的金属罩罩好。
5.1.5 FB871/a型直流精密电源预热30分钟。
将光源接通和所有导线接好后应稳定1小时,重新调整零位后可使用。
5.2 两端式测量
5.2.1 当测量102~106Ω值时,采用两端式电桥,接线参照QJ36使用说明书。此时直流精密电源用“电压输出”端钮。
5.2.2 估计被测电阻(RX)的大小,从表1中选择R1、R2以及电源电压值,用S1、S2两个旋钮使R1、R2为所选之值。
5.2.3 开启指零仪及电源,按“粗”按钮,再按电源(两)按钮,调节测量盘使指零仪指零,按下“细”按钮,调节测量盘使电桥再平衡。此时
RX=(R1×R)÷R2,其中RX为被测电阻,R为测量盘读数。
APC - annealed plain copper 软裸铜线 (1) 投诉
27
ZHU8ANQIAN
