首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 挤橡熟胶原因
P:2009-07-01 15:55:11
我们的YZ产品配方中含胶量由原来的30%变为30%,冬天还好,夏季出现熟胶现象,长度不等,有的300m,有的1000m。而在同样季节电焊却不熟胶,是否与含胶量有关呢?肯请同行与我分析,不胜感激
pair stranding machine - 对绞机,双绞机 (0) 投诉
P:2009-07-01 16:21:43
是不是在挤出过程中,温度没控制好造成的呢
compound formula - 混料配方,混合物配方 (0) 投诉
P:2009-07-01 17:22:01
这里有多种原因的,在炼胶时的水冷却怎样?碾页时的温度散发出来吗,进不进冷库房,还有开炼机边上的死胶清理干净了吗?
macrofiber - 粗光纤 (0) 投诉
P:2009-07-02 08:57:49
是用天然丁苯并用的护套胶吗?
我们以往的经验是到7月份,配方中的硫化剂要减量的,大概15%。
high frequency magnet wire - 高频电磁线 (0) 投诉
P:2009-07-02 13:32:02
同样的方子夏天和冬天硫化剂的量是不同的,需减硫化剂用量
solid transport zone - 固体输送区,固体塑料输送区<挤出机螺杆的头一个区,相当于加料区> (0) 投诉
P:2009-07-03 14:48:48
根据大家的建议,我准备少用硫化剂,后来减去了分子筛,从昨天到今天挤同样规格未熟胶。
ROSE - remote operation service element远端工作服务单元 (0) 投诉
P:2009-07-03 16:26:01
是用天然丁苯并用的护套胶
cross-linking catalyst - 交联催化剂 (0) 投诉
P:2009-07-03 16:39:24
主要是天然丁苯在空气中有自硫的现象的,所以橡皮的存放期不易过长,其次如4楼所说,必须在使用中准备2个不同硫化体系份额的配方,在夏季和冬季区别使用。
RT - remote terminal远端,遥控终端 (0) 投诉
P:2009-07-04 13:07:15
听了大家的意见我们也准备用两种配方,但是不知为何用去掉分子筛后就好了,所以又从分子筛上找原因,就是找不到
finite element method - 有限元素法 (0) 投诉
P:2009-07-04 19:01:11
sgldq:
请教:你说的分子筛怎么用的?是压到橡胶里吗???
self-damping - 自阻尼 (0) 投诉
P:2009-07-06 16:13:17
在配方中使用。原来我们线在硫化时经常起泡,因此就用了吸潮的分子筛。
uniform coat - 涂层均匀,均匀涂层 (0) 投诉
P:2009-07-06 18:45:50
除了天然丁苯配方,其他配方是不是冬季和夏季的硫化剂用量也不一样
down channellink channel - 下行频道(有线电视) (0) 投诉
P:2009-07-06 19:19:29
1.调整配方,选用后效性促进剂。
2.加入适量防焦剂。
3.降低加工温度,胶页充分散热。
cure tower - 硫化塔 (0) 投诉
P:2009-07-07 12:35:46
13楼说的在理!
acid - 酸;酸性的 (0) 投诉
P:2009-07-28 08:48:23
请问同行:上述情况改用电焊机配方即胶量大时就不出现了,是胶量原因吗
PEIC - photonic electronics integrated circuit光子电子集成电路 (0) 投诉
19
